Прошивки под распредвалы
не совсем понял о чем речь
в выложенной папке тобой ,есть прошивка позиционированная как для откатки ,так на ней не откатаешь ничего !"
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 988,8 тыс
  • 2
А чего там не хватает. Можете поправить?
чем больше тем лучше.
у тебя точно с авто все в порядке?перед откаткой делали диагностику?
Ну компрессия по 14.
 Топливоподача исправна. Подсосов воздуха нет. Кислородник  меняет напряжение.  ДМРВ в порядке. ацп 1В. ДА я и другой пробовал. Угол зажигания на ходу нормальный. Датчик заслонки тоже рабочий.  А больше там и нет ничего
Какие еще параметры проверять. Вообще крайне странно, должно же было наполнение повыситься, ну или хотя бы как в стоке быть. Ну не меньше же
я бы на вашем месте взял за основу сток(стоит от 1.6 л) под свою комплектацию и сним начал бы откатывать ,только поправку .
Если бы из под рессивера  подсос воздуха  был бы, То время впрыска бы повысилось?  Сейчас стабильное время впрыска 4.1  на хх. Воздух 9-11 кг.  УОЗ прыгает на хх в пределах 2-3 градусов.
Холостой вообще отменный. Такого ровного ХХ никогда на этой машине не была. Она всегда треслась на хх. впрыск был порядка 4.5-5  и воздуха около 13-14
На ХХ разумеется
Попробовать на I204DO57  обкатать?
давление какое регулятора  стоит у тебя и какая система с обраткой ?
Да. система с обраткой.  3 атм. давит РДТ обычный 300кПА
Изменено пользователем Антон886
вот и подготовь  себе прошивку под 1.5 ел36-только не на основе тюн .
насос при пережатии обратки моментально поднимает д.о 6 атм. на основе ел36 не пойдет. На ней очень плохой хх даже на новом стоковом авто. Там угол прыгает около 15 градусов. Может лучше на основе I204DO57  с иправлением статики форсунок до 1.5
там еще anti jerck. Не нравится она мне
нет -делай как советую! -все там прекрасно работает -на днях такую  помогал  делать -хх 850 -цикловой расход  86 и расход на хх 0.6 л и ни чего не трясется !!!!!!!!!!
А можете скинуть? Попробую залить и откатать поправку на ее основе?
нет конечно -вы выбрали себе сложный путь познания настройки .
когда мне было 27 лет,работая наладчиком испытательных машин  ,то меня учили так -не пое---ся не научишься .
метод очень эффективный .
Изменено пользователем тас
эхх. жаль. ну ды ладно и на том спасибо. Попробую что-нибудь слепить. Уже 3 бака бензина сжег за неделю, все без толку
я в тебя верю! но не принимай  за чистую монету ,то что нашел на просторах инета ,
это к тому ,что в видео есть то ,что думаю не так надо делать -имхо .
а с чего он у тебя должен больше воздуха взять,одного распила гбц мало.
90 мг/так это эталон потребления для 1.5,рассуди сам ты поднял степень сжатия тем самым уменьшив камеру сгорания.кстати какой размер поршней?
А какой картой правильно открывать i203el36 в стр3.21
Если поставить галочку "Определят автоматически"  то открывается через карту ek34
другой то нет карты как ,34-тут выбирать ,то не приходится .ломанный же редактор и поддержки нет у него .
Ну клапана Т-образные.Паук, выхлопуха как ведро. Рессивер распилен. Ступенек нет. Это уже как минимум что-то.
Ну я думал про вовышение  СЖ. Что это понизит наполнение
Можно тогда 8 прокладок наставить под голову и по идее это даст прибавку в наполнении и больше мощности, нежели повышение СЖ.
Хотя СЖ едва ли мощности прибавит. Скорее момент
Поршни стандарт 82  группа D наскок помню
Ну есть еще EL  и el3. Тока не знаю для чего они. ну офф не вижу смысла покупать для й1 раза)
А у еL 36 ANTI-JERCK ЕСТЬ? Или это особенности карты ек34?
И еще вопрос. Чем я смогу откатать только поправку?
Ведь если я буду через атомик откатывать, то там откатывается и бцн и пцн сразу. Т.е.ПЦН корректируется для нового БЦН. . И даже если я потом в сток прошивку импортирую откатаную пцн, то она все равно не будет подходить
8 прокладок,оригинально!
достаточно сменить колено)
Тем чем откатывал , условия только правильные создай в прошивке , хотя бы как атомик рекомендует
Полноценная работа (по шагам):
1) Подготовить прошивку (аналогично как при катании логов для программы Инжектор):
100%-й экономический режим (в j5ls – зона регулирования по ДК);    Лутче сделать больше 100% >> 101-110%
Состав смеси в экономичном режиме – 14,7
В параметрах Лямбда регулирования ставим:
Зону в 1 везде,
Число циклов для обучения 3-4,
Градиент 255 (или 1)
     Поправку выставляем в 1 (только при первом использовании!)  1- Откатанный пцн cte импортируем в прошивку , 2- прошиваем эбу и опять катаем ,3- повторяем пункт 1., и так пока не получим более адекватную поправку близкую к 1 , и коэффициент коррекции времени впрыска по диагнозе тоже должен находится поближе 1
     Думаю время между продувками адсорбера тоже лучше увеличить. (в будущем включу слежение за этим параметром) отключить , заглушить на время настройки
Бцн можно в процессе так же как пцн .
