Прошивки под распредвалы
Всем привет, облазил все, калина 1.4 16V, мозг 7.9.7+ прошивка стандартная B174CR03, сейчас собираюсь ставить валы окб 46 050, дроссель 56, и выпуск полный на 51 с 1 ДК.смена на 7.2 идеально, но пока не рассматриваться кто может какую прошивку предложить, оч буду благодарен
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 984,9 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
сейчас на столе сваял-чего получилось не знаю!
лямбды отключил обе,углы подвинул на 2 гр.- попробуй что за прошива получилась ,может еще и ездить на ней можно!
Спасибо! если можно можешь 1 лябду вкл что расход был более менее и хх 900 выставить, после праздников постараюсь залить скажу что да как!
пока так поездий -изменим потом после отзывов!
братва! у кого нибудь есть программа под 11 вал? заранее благодарю!
Добрый день всем. Помогите может есть у кого прошивка под Я5,1 8V распред динамика 112, ресивер СТИ форсунки 107, ДЗ56мм, выпуск 4-2-1
КАКОЙ АВТО?!КАКОЙ БЛОК?!ЧТО ЗА МАШИНА ТО ХОТЬ?!
Добрый вечер всем!
Кто-нибудь сталкивался с валом Нуждин 11.2? Существуют ли готовые прошивки под этот вал?
Заранее СПАСИБО!!!
Да, забыл. Контроллер Январь 5.1
ваз 21093 январь5 вал 11.2 пара 3.9 паук 4.2.1
добавить бы к этому хорошую программу!!!
Добрый вечер всем!
Заранее СПАСИБО!!!
нет, пиши в личку или
timur@torusgroup.ru
Добрый вечер всем!
Заранее СПАСИБО!!!
timur@torusgroup.ru
Может есть у кого под 10.05 (308) Нуждина и 128 рес?1.6 16v Выпуск 4-1 51труба ДЗ 56.Я 7.2.!Спасибо!
Изменено пользователем Lex60rus
Ребят подскажите 128 ресивер, 54 дросель, форсунки пока сток, выхлоп 4-1 дальше прямой, валы 9,8 Нуждин 285 градусов. Мозги Январь 5.1-41. А лучше подскажите что покрутить для нормального холостого хода, чтобы не глохла после перегазовки. ШДК просто пока нет. :AllSmail (25):
двиг 1.5 8кл,расточенный 82.4. коленвал 1.6, прокладка на 1мм тоньше стока, поршни обрезаются на 1мм. вал СТИ подъем 10.5. блок я5.1.1 . есть у кого готовая прошивка под это?
Всем привет,нужна прошивка под 107 вал "Динамика" :двигатель 1,6 8кл с датчиком фазы,паук 4-2-1
Забыл указать контроллер ИТЭЛМА
здравствуйте ! нужна прошивка на 2112 16кл ,р. вал нуждин 9.06 ,мотор 1.6 ,контроллер J51-41 ,др.заслонка 54мм, может кто скинет у кого есть или к кому обратиться? заранее спосибо!!
Итэлмы разные бывают. Какая прошивка в нём залита?
