Прошивки под распредвалы
Всем доброго времени суток! Кто сможет поделиться прошивкой под окб 54 распредвал? гбц распилена 32*30 т-клопы полный выпуск гранта ресс. хотя бы примерный конфиг
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 1,1 млн
  • 2
Тишина чето
постов 50 назад точно описано как подготовить прошивку для откатки.
Тишина чето
перестань флудить -откуда экстрасенсам известно про состояние ,датчики и самое важное эбу какой стоит !
есть у кого нибудь прошивка под я7.2 для Стольникова 9,15/316 валов? в часности интересует БЦН и параметры пуска.
что из оборудования есть в наличии для отстройки  -или на столе крутить .
комплектация дк есть ?
смс инженерник + стп 5,8,0 + шдк лс-2
на такой фазе ДК на регулирует адскую смесь поэтому отключен дк, смесь считается по дад+дтв
берешь к-лайник,качаешь прогу и выкатываешь БЦН.
чтобы ее обкатать надо запустить мотор, а он плохо заводится приходится помогать педалькой газа
есть желание настроится при таком оборудовании через удаленный доступ -велком .
Всем привет, помогите прошивкой под валы Нуждин 9.0 фаза 290
привет ! сам то понял, что сообщение из области " на деревню дедушки" .
это флуд !
профиль заполняйте и  в темке ищим похожее  на твой конфиг .
Изменено пользователем тас
Ребят поделитесь калибровкой для прошивки "фаза впрыска" под валик нуждин 9.0 фаза 290. Заранее спасибо.
похожая -пробуй
откр291.rar
похожая -пробуй
Спасибо. А нет ли случаем тарировки ДТВ от GM вроде он, под 32 точки?  1a97eea3575a.jpg
подскажите как настроить зажигание по дад? откуда заготовку взять? со сток прошивки можно зажигание взять? под валы 9.0 нуждина 290 фаза
без разницы -по дросселю ,дмрв ,дад -ставят не ниже стоковых , а потом   подбирают с логов -предварительно откатав порог детонации .
или подключают анализатор спектра или наушники .
Приветствую всех. Нужна помощь по откатки прошивки M74. Авто 21114 1.6 8кл. Распредвал колобок 11.4. рессивер брагин, портинг гбц. За основу взята прошивка Ледокола, до портинга Гбц и на сток рессивере, нормально отредактировал БЦН, углы, запуск, холостой ход.на 6500 оборотов Кончились сток форсы. Заменили на волго форсы, заодно сделали портинг гбц и рессивер поставили. Очень сильно уже поднял БЦН, но на малых дросселях 5-30 процентов и оборотах от 1500 до 2800 немогу забогатить смесь.. на хх и на оборотах более 3000 на любом дросселе смесь в норме. Если что кину прошивку в личку.
вот мне пришло письмо такого содержания -"Начата запись на новый инновационный продукт от SMS-Soft - прошивки для контроллеров М74, имеющих возможность прямого управления топливоподачей и УОЗ в режиме on-line и сохранения настроенных параметров."
что можно на столе увидеть без логов то .
шли посмотрим .
