Прошивки под распредвалы
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 992,3 тыс
  • 2
может кто может всетаки сделать прошивку?
Ledokol может. Скорее всего делал уже под этот вал. Тема тут есть сответствующая или в личку к нему стучись. А по хорошему нужно откатывать индивидуально. Если сам можешь логи снимать на ходу и прошивки заливать, то можно и по почте откатать( присылаешь лог, тебе прошивку в ответ и так много раз пока не будет желаемого результата).
тебе какую прошивку надо
День добрый ребята помогите пожалуста с прошивкой на 12шку двиг 1,6 контр Я7.2 прошивка серийная A205DO54 тупая пипец. Поставил распредвалы Уфимские 38-44, паука 4-1 и заслоку на 50.
Заранее благодарен. Всем Спасибки.
Есть прошивка i205DX53i стоит заливать или нет подскажите пожалуйста.
стоит только обороты холостого хода подкорректируй и задержку при движении
А может всётаки не стоит в автэл лить ителмовскую прошивку.
Январю всё равно что глотать ! что Ителма что Автел.
109 вал динамик ВС 5.1 сдвоенная газ бенз
если не трудно сможешь на мыло скинуть эти прошивки ато здесь проблемно их скачать Xadi05@mail.ru
ваз21093 вал 11.2 пара 3.9 паук 4.2.1 январь 5.1 программа j5d13i03 она не плохая но хотнлось бы что-то поинтересней! если у кого есть под этот вал программа интересная буду примного благодарен!
классика
1.5l, bosh 7.9.7, b126er02
хочу поставить нивовский вал, ДД и ДФ. Реально сделать на этом боше фазированный впрыск и заставить его работать с датчиком детонации?
может от нивы подойдет какая-то прошивка? с корректировкои на объем конечно
классика
ДД на класику не ставят тк звук цепи датчик понимает как детонацию. если движок с ремнём то можно и даже нужо его поставить, только если на контроллере есть канал детонации. "класические" январи например надо доделывать под ДД. про бошь не скажу. А вот Дф вам надо? он скорей для экологии нужен чем для дмнамики.
НАРОД помогите ПОСТАВИЛ ВАЛ НУЖДИН 10.93 ЗАСЛОНКУ 54 ВЫХЛОП 4.2.1. НУЛЕВИК ЭБУ -Я 7.2 НУЖНА ПРОШИВА ЕСЛИ ЕСТЬ ПОДЕЛИТЕСЬ А ТО МАШИНА В ГАРАЖЕ МЕРЗНЕТ. ДА К СТАТИ ДВИЖКА 1.6 8V. HELP MI PLIZZZZZZZZ.................................
Изменено пользователем NO2
а никто не открывал спорт прошивку,не смотрел как они отличаются от стока?меня интересует фаза впрыска.. просто хочу сам отписать прогу,а я здесь новенький и система не даёт мне прав на скачку :3_8_14:
ПРАВИЛА ПРОЧТИ ОТПР ВЬ 3 СООБЩ
вроде енто...
I203EX36_RCO_колобок7.rar
вроде енто...
СЛУШАЙ ДРУЖИЩЕ НЕ ВКУРСЕ У МЕНЯ СТОЯЛ 797+ БОЩ ИММО БЫЛ ОТКЛ Я ЕГО ПОСТАВИЛ НА ДРУГУЮ ВСЕ ОК А СТОЙ ПОСТАВИЛ СЕБЕ ЯНВ7.2 ПЕРЕШИВАЮ СТАВЛЮ ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ А НАСОС НЕ КАЧ ВСЕ ГОРИТ ВСЕ МАРГАЕТ СТАРТЕР КРУТИТ А НЕ ЗАВОДИТСЯ ПЕРИШИВАЮ КОМБИ ЛОДЕР ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
ееп ром чистил?
ееп ром чистил?
ПОЧИСТИЛ НУ ЧИПЕР СКАЗАЛ НАДО ЧИСТЫЙ А ГДЕ ВЗЯТЬ НЕ СКАЗАЛ КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОТЗОВИЕТЕСЬ PLIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ....................
КТО ЗНАЕТ НА БОШЕ 7.9.7 + ДАТЧИК ФАЗ ОБРУБИТЬ МОНА?
не датчик фаз обрубить низя :2126126958458bce9a447b0:
уже можно :emot180:
Изменено пользователем тас
Если чистил то не надо никакой чистый брать нигде вроде. А вообще проблема похоже не в иммо, стартер же крутит. При замене боша на январь может бензонасос и вентилятор не на те пины контроллера попасть, если январь калиновский. поиск поюзай, много раз обсуждалось это.
