Прошивки под распредвалы
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ С ЗАДАЧЕЙ ЗАЛИЛ ПРОШИВКУ С ФОРУМА ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК ДАЛ ВКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ ВСЕ РАБ ТОКО НАСОСА НЕ СЛЫШНО ЧЕ ЗА Х-НЬ НЕ ПОНИМАЮ ЕСЛИ КТО ВКУРСЕ ПОМОГИТЕ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН PLIZZZZZZZZZZZZZZZZ........ HELP MEE .А ПРОШИВКА ПОД ЯНВАРЬ7.2 ВАЛ 10.93 НУЖДИН ЗАСЛОНКА 54 ВЫХЛ 4.2.1 НУЛИВИК РАЗРЕЗ ШЕСТЕРНЯ ПОДКИНЬТЕ ПРОШИВУ А ТО НА СТАНДАРТЕ ТОКО МЫЧИТ.. НАРОД ДЛЯ СЕБЯ МУЧУ НЕ ДЛЯ НАБИВКИ КАРМАН
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 984,9 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
. ПРОШИВКА ПОД ЯНВАРЬ7.2 ВАЛ 10.93 НУЖДИН ЗАСЛОНКА 54 ВЫХЛ 4.2.1 НУЛИВИК РАЗРЕЗ ШЕСТЕРНЯ ПОДКИНЬТЕ ПРОШИВУ А ТО НА СТАНДАРТЕ ТОКО МЫЧИТ.. НАРОД ДЛЯ СЕБЯ МУЧУ НЕ ДЛЯ НАБИВКИ КАРМАН
вал 10,93 нуждин 8кл,1,6v блок январь 7,2 народ помогаем
ВОТ ПОПРОБУЙ НО У МЕНЯ ЧЕТ НАСОС НЕ ХОЧ РАБОТАТЬ
Изменено пользователем NO2
Блин, ну писал же я уже что надо перекинуть управление бензонасосом на другую ногу. с какой на какую не помню, но тема 100 раз обсуждалась. если очень трудно, нажать наверху на "ПОИСК", то я поищщу. И вентилятор скорее всего тоже не работает.
А капсить то зачем и несколько раз об одном и том же спрашивать...
А чем несколько раз напоминать про разрезную шестерню, лучше б уточнил какой январь у тебя конкретно. подозреваю что на калину пытаешься поставить не калиновский.
да калиновский с отцовской снял. НПО ИТЕЛМА ТОКО НЕ РАЗБИРУСЬ 7.2 ИЛЬ 7.2 + НО ПРОГА РОДНАЯ I201CO57 БЫЛА.
прошивку наверно на не калиновском по пишешь.
нужно перенести калибровки в калиновское по.
ПО ПОВОДУ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ НЕ ВКУРСЕ ЧЕ КУДА ПЕРЕСТАВИТЬ
БРТЫ ПОМОГАЙТЕ PLIzzzzzzzzzzzzzzzzzzПО ПОВОДУ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ НЕ ВКУРСЕ ЧЕ КУДА ПЕРЕСТАВИТЬ НЕ МОГУ НАЙТИ В ПОИСКЕ
Можно вроде и на некалиновском по, но тогда с перебрасыванием управления насоса и вентилятора на другую ногу. либо лить туда прошивку типа I201....
когда там i201co57 стояла работал насос?
У тебя бензонасос скорее всего подключен к 70й ноге контроллера. попробуй перекинуть на 49ю
А нафига вообще туда пихать прошивку RCO?
ТАМ И БЫЛА ОНА САМАЯ И НАСОС С НЕЙ ЖЖЖУЖЖАЛЛ
Вот и надо ставить прошивку на базе калиновского софта, или пробуй перекидывать реле бензонасоса на 49 ногу.
ВАЛ 10.93 НУЖДИН ЗАСЛОНКА 54 ВЫХЛ 4.2.1 НУЛИВИК РАЗРЕЗ ШЕСТЕРНЯ не повод лишать систему обратной связи по ДК. Не пойму смысла в этом.
с обратной связью машинки лучьше едут и долго живут.
Всем привет поставил валы 9,00 8,7 нуждин 16кл,1,6 январь 7,2 может у кого есть под эти валы прошивка зарание спасибо
есть такая откатанная но только на январь 5.1-71 если надо то скину
нужна прошивка ПОД ЯНВАРЬ7.2 2111.........82
ВАЛ 10.93 НУЖДИН
скинь если не жалко
двиг 21120 (1,5 , 16к) Блок вс 5,1 новая аппаратная реализация. Валы нуждин 8,85 273фаза,впуск тюнинг,выпуск паук 4-2-1,полировка каналов гбц и т.д.,разрезные шестерни,прокладка от приоры. Программа откатана по шдк инженерником в онлайн. хх980 ровный,при прогреве на 1200-1100 не много дёргается,пытался сам поправить это не вышло что то.а в целом работает отлично во всех режимах.
V5D07N35.rar
Изменено пользователем Avtor85
Помогите пожалуйста найти прошивку,валики мастер мотор №35 8.8 фаза 250,остальное сток ,Выпуск 4-2-1. vmfed@rambler.ru Зарание спасибо.
