Прошивки под распредвалы
Ребят выручайте...Нужна прошивка под 10.93 нуждин на M74 Ителма.Авто Ваз 2114,сейчас залита е0.Заранее благодарю :18_1_35:
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 994 тыс
  • 2
здравствуйте. может есть у кого нибудь прошивка под вал 10.75 (производство не знаю), калина 1.6 8 кл, бош 7.9.7+ . буду благодарен если есть! rus9048352342@gmail.com
Может не туда пишу, заранее "ам сорри", поделитесь ПЖЛ динамикой под волго бош 107 форсунки. Спасибо  :15_5_18:
Поищи здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7932-форсунки/
Подскажите, 124 мотор валы 9,0 290 фаза, форсы 127, при запуске после появления флага хх по ШДК вижу льет, сс 12....далее выравнивается. Всю прошивку облазил не могу понять откуда 12 сс вылез, топливо на пуске уменьшал... Что можно еще посмотреть? На горячую та же беда, только это еще провалом сопровождается, завел обороты подскачилии опустились до 600 потом до 950... Может ли быть так что ПЦН настроена криво?
Изменено пользователем cmeptb_6o6pan
мотор 8кл. 1,5л. вал 11.2. ЭБУ январь 5.1 -41  поделитесь прошивкой пожалуйста
Желательно на почту tv_t@mail.ru
Почему то не могу отсюда качать говорят нет прав еще
Изменено пользователем vovikk
Под Волговские форунки сложно подобрать коэффициет производительности ...Зачем их надо ставить ?, вазиковских должно хватить ... Лямбда стоит ? Если нет , то надо настроить мотор через газоанализатор на ХХ в районе 0,6 - 0,8 СО , а на оборотах свыше 4000 должен падать СО и СН ... Могу закинуть тебе прогу и под волговские , но не уверен в коэффициенте , хотя люди катались и сказали , что очч не плохо ... Лучше будет , если поменяешь на вазиковские и поставишь лямбду ... Если сделаешь так , то скину проверенную прогу под такую конфигурацию ... Пишу сам с 98 года ... опыт значительный , если что ...
какой ЭБУ ?
Помогите отстроить прошивку
Для волго форсунок , Стингер ресивер 3.3л , выхлоп 4.2.1 , 56 дросель , на датчике дад 45.3829 + ДТВ
https://yadi.sk/d/SCgYsvmhvVdEH
ХХ настроить программой не получилось , настроил заслонкой =)
на холодную ХХ нету приходится подгазовывать !
Изменено пользователем glykanet
Здраствуйте. Помогите пожалуйста с прошивкой под валы УСА 8.6 фаза 272. Приоро мотор, безвтыковая поршневая, выхлоп 4-2-1 на 51 трубе. мозг Январь 5.1 2112-1411020-41
встречали 1,4 л под 17.9.7 под вал 8.6  - как оказалось на 21 зуб репера настроена . :post-5:
Изменено пользователем тас
А прошивок не встречали ?
встречали .только вот не задача -не  подходят на все 100 проц под состояние .
ваши телодвижения не в том направлении - нужно настраивать ,а не заниматься перебором и ждать когда все понравиться .
профиль заполняем и не флудим  и не пишем одно и тоже в разных разделах .
Парни, здравствуйте всем! На днях установил распредвал нуждин 10.63 на 2110. Настроил ЭБУ. Хорошо поехала только после третьей перепрошивки. Движок быстро крутиться, после 3000 еще быстрее. В общем впечатления положительные! Всем советую! Валы это круто!
к чему этот разговор?выкладывайте конфиг мотора и прошивку к нему.
Выложи полную конфигурацию,может у кого-то точно также и твоя прошивка тоже им понадобится...вот лично у меня знакомый тоже хочет собрать на 10.63...)
Ребят здравствуйте! Собрал двигатель ( гбц 16 кл, запил каналов,легкие тарелки,валы 9.15 284,низкий блок ,71мм колено, шатуны приора, поршень приора 83,прокладка под гбц тоже приора) ,на холостых то глохнет то плавают обороты,холостой не стабилен, выручайте прошивкой чтобы доехать до настройщика и хотя бы чтобы на холостом работала :emot62:  и еще,забыл,форсы сток и регулятор тоже (3атм) , дмрв bosh. блок я5.1-71
Выручайте! Заранее благодарен :bux:
Изменено пользователем Sarkisyan161
Без ХХ можно доехать до настройщика без особых проблем
Если бы он держался хотя бы не много-согласен, но как начинаю движение,при каждом переключении-глохнет,даже не пытается поддержать обороты, только при перегазовках,иногда держит...поэтому и прошу помощи.
