Прошивки под распредвалы
В ответ поделюсь если надо своими очень компромисными вариантами под 95 бенз достаточно экономичной и валяшей прошивкой под январ5.1 и вс5.1 ну также есть под 7.2 и М73
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 984,8 тыс
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
чтобы скачать просто ответь кому нибудь в теме и сможешь качать у меня так получилось
выложи под вс 5,1 я попробую
собрался себе покупать январь потому что под него есть все прошивки под валы
____.rar
ну расказуй как прошивка?подошла?
Помогите пожалуйста с прошивкой под нуждина 10,93; мотор 2111; 1,5; 8 клап.; паук 4-2-1; дроссель 54мм. Январь 7.2 Для личного пользования. Можно на shveik78@yandex.ru Надпись на ЭБУ 2111-141102-81
59 4 84105 0306 0493199 А203EL36 12v
Под такую конфу ничего не у кого нет?!
люди плиз помогите с прошивкой вс 5.1, 1.5 л, 8 кл. распредвал нуждин 10.7, катаю логи. Через энди правлю. и ничего не получается... :3_8_14: почему то хх плавают, может кто подскажет как его выравнять? заводиться тоже плохо... помогите плиз :emot97: мучал вот эту прошивку
PB3.txt
V5D13V09-72NPB.rar
попробуй начальну установку РХХ поставить 135 вместо 120 и обороты подними до 1050 и массовый расход воздуха на ХХ около 12кгв час а минимальный поставь 8кг
спасибо поправил только вот "начальная установка РХХ 135" куда поставить я что то найти не могу :10_4_6: , и еще проблема бензином очень сильно воняет с трубы выхлопной да и в салоне тоже потом начинает, что это может быть?
вот не законченный проэкт, клиент уехал не закончив настройку-продал машину, снял вал и поставил 109-на нем через 20 мин работы на хх свечи в хлам! настройку не закончил .
изменил топливо.подачу на хх-чего получилось не знаю
прошивка под подьем клапана 12.1мм.
ну если вам это чем то поможет!
Спасибо,но измучились уже, та первая моя всёже лючше заметно.Может есть у когото ещё под такое железо?
кинь прошивку с коментариями -как себя ведет и чего хочешь получить
подскажите пожалуйста начинающему, я может что то не так делано в в энди, почему то сильно воняет бензином, пожалуйста гляньте прошивку может там что то криво уже сделал?
или есть у кого нибудь прошивка января с распредвалом нуждин 10.7?
))) Хочу чтобы ехала, и низа чуть поднять а то дохлые жопь
J5-71-109.rar
а форсы стоят волговские?
Да форсы 107 , и походу динамику мне тоже под них не правильную подсказали
прошивка каталась шдк или скопирована с я7.2
нет, пне просто её скинули и всё но с ШДК она не каталась ( изначальновроди как )
логи снять с машины имеете оборудование?
Да, чем лучше снять? СМС диагностикой? инжектор онлайн? диагностик тулз?
