Прошивки под распредвалы
если что есть скиньте попробую подкорректировать, щас даже обороты с трудом держит 1350-1400
Степень 9.8
Степень 9.8
многовато на мой взгляд, хотя с 80 бензом дел ни когда не имел, даже не знаю что и делать
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 948,1 тыс
  • помогите подправить прошивку, а то детонация и на маленькой скорости поддёргиваеться I205DM53 пере.rar
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
  • я7.2 вал сти10.4 16ве двигатель 1.6 ,рессивер нестандартный .форсунки волга 107 ые ,выхлоп 4-1 суперспринт I205DM53.rar
какой выход из положения????
ну самый простой на мой взгляд:
1. почитать, по гуглить, посчитать необходимую степень сжатия мотора под данный бензин и исправить железо
2. если нет онлайника можно попробовать прогой от Atomic (не реклама) но без шдк будет тяжело, хотя бы смесь откатать, но не онлайн и без шдк по всяким логам и др методами можно быстрей убить мотор чем добиться результата.
Спасибо большое и на этом, поставлю лучше сток валики и не заморачиваться.
точно!
а валики как выставляли?
Ребята,очень нужна помощь!!на форуме новенький!!не могу скачать файлы с сообщений!!киньте пожалуйста на почту у кого есть прогу под Нуждин 10.85!!заранее благодарен!e-mail: gosha-zyplakov@mail.ru
скачать не можешь потому как новичок.правила почитай там все подробно расписано.
Какое перекрытие клапанов на этом валике?
И нужны ли волговские форсы
форсунки с большей производительностью тебе ставить в любом случае.
впуск - открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ,
выпуск - открытие 66 градусов до НМТ, закрытие 34 градуса после ВМТ.где то около этого.инструкцию по установке должна лежать в коробке)))))
при себе иметь разрезную шестерню!!!!!!!!
Есть у кого нибудь проги под электронную педаль??
Спасибо большое
Просто собираем две машины!!2114 и приору
А кто знает какая максимальная глубина шлифовки ГБЦ 2114???мне сегодня сняли 0.45 вот теперь думаю не много ли
А теперь поздновато спрашивать.  :emot62:
У мене 2мм знято
Недоход поршня в блоке 0,4мм (motors-vaz.ru/piston_2110.html), только приоропрокладкой выходить из положения. Хотя может и др. варианты бывают.
я себе 2 мм снимал и прокладка под гбц простая.
Тогда при обрыве ремня клапана однозначно загнет.
ставишь поршни ваз 2112 16 кл в них нарезаешь свои циковки под клапана и будет вам счастье!!!!!!
заточку клапана под фрезу есть видео на ютубе.
могу даже больше сказать у меня на все эти махинации еще и вал 10.62 стоит.
Друзья, поделитесь прошивкой, Мотор приора низ, валы стольники 10.5, рессивер свр вылоп на 51 трубе 4-2-1
Как вариант подскажите где можно покурить, в поиске не нашел.
Мозги январь 5.1 - 41
Изменено пользователем Eddison
