Прошивки под распредвалы
на 797 никто не пишет!
  • Ответов 3,8 тыс
  • Просмотры 949,2 тыс
  • помогите подправить прошивку, а то детонация и на маленькой скорости поддёргиваеться I205DM53 пере.rar
  • вот чем руководствуются когда такой дроссель ставят.Там стокового больше чем надо. 2
  • я7.2 вал сти10.4 16ве двигатель 1.6 ,рессивер нестандартный .форсунки волга 107 ые ,выхлоп 4-1 суперспринт I205DM53.rar
Добрый вечер всем, нужна помощ. авто 2108 блок 2111расточен под 1,6. , головка 16V, валы не знаю какие походу спорт, Д.З. 54мм , блок Я-5.1 -61. кореш купил такое авто, приехал говорит об 2000-3000 держит. проверил всё работает, хотел считать прошивку,но стояла защита. залил J5D13T22-61 машина едет более мение нормально,но глохнет при переключении передач. помогите прошивкой плиз!
Спасибо, завтра попробую и отпишусь
А почему не пишут? Что теперь делать? Менять на январь?
На Я.7.2 менять можно если с железом переделок много, а так то и на 7.9.7 можно более-менее настроить.
Я слышал нужно резисторы допаевать, это так? Если у меня 7.9.7 без плюса без перепайки никак не зашить? А как же в сервис центрах шьют?
резюки не проблема...на январе все равно лутше поедет!
Не спорю, но что-то не охота покупать(жаба давит), а бу не могу найти. На выходных попробую бош прошить. Посмотрим что получится.
У кого есть прошива под Я5,1---71 2112 валы 10.65 фаза 308 ресивер свр, каробка поршня со смещением! хотябы чтоб завелась и холостой держала. потом будем катать её.
Помогите с прошивкой ШЕВИ бош 7.9.7 распредвал нуждин 10,9/9,8 угол фаз 258/256
сейчас стоит стоковая 22YBO72S, катализатор будет удален физически
2 ДК тоже отключен
попробуй вот это что получится напиши
патрон.rar
adviser2, я обещал отписаться. вот залил я прошу с 12 поста динамака так себе, пробывал многие вот одна, кто сможет поднимить в ней обороты х.х. до 1100. за ранее благодарен
блин немогу выложить прошивку. такая прошивка есть в 857 поту в теме январь 5.1
пробуй
J5C13M54.rar
попробую отпишусь
Приветствую всех, прошу выложить прошивки я 5.1-16в(41-71) под валы мастер мотор, стольников и нуждин, с подемом от 8,5 до 9,2 мм, фазы 250-270 градусов, а то в этой теме только две такие прошивки и то они кривые! Очень поможете если выложите, потому что тут выкладывают либо под мясницкие валы с подъемом более 9,5 и широченной фазой открытия, либо околосток. Готов поделиться любыми своими нароботками и софтом!!! Просьба отреагировать!!!
вот какая то есть под вс5,1
8,85 блок вс 5,1.rar
Да нет таких конкретно что ты просишь , да не кто ине будет выкладывть сюда тиа под конкретные валы, двигуны разные получаются и настройки тоже разные ,А ваши наработки должны подтверждены конкретными фактами (иначе пустой звон),
А вы сами не задумывались о том чтоб самому отстраивать , тогда-бы и вопросы отпали? :lamer:
Изменено пользователем timka
:ivebeenhere: Профессионалы если сможете, объясните почему Bosch 1.5.4. c валом Нуждин 10.93 не едет совсем. И возможно ли что то сделать или только Январь :wink:
Парни,есть у кого прошивка под "107 динамику". Ваз 2109 1.5 8V мозги Итэлма VS 5.1. Заранее огромное спасибо!!!
