Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444023 предохранители что на виду все целые, но на бензонасос не идет напруга, напрямую насос качает. также на стартер нет напруги от релюшки, на обмотку реле стартера не поступает напруга. атак при закорачивании контактов заводится от ключа зажигания. помогите найти реле или предохранитель бензнасоса .где они могут распологаться спосибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444063 предохранители что на виду все целые, но на бензонасос не идет напруга, напрямую насос качает. также на стартер нет напруги от релюшки, на обмотку реле стартера не поступает напруга. атак при закорачивании контактов заводится от ключа зажигания. помогите найти реле или предохранитель бензнасоса .где они могут распологаться спосибо В ногах пассажира слева . Но что то мне кажется ,что дело в иммошнике . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444069 Сними и разбери контролер еще. Посмотри наличие тосола. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444074 Сними и разбери контролер еще. Посмотри наличие тосола. Согласен , забыл добавить , это у них самое слабое место Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444119 Красным колючем попробуй завести, индикатор горит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. Автор comment_444229 движок завелся -справа от водителя на панели под радиоприемником оказывается есть люк ,где расположены 3 предохранителя по 15А.и один из них окозался дохлым -поменял иреле стартера и бензонасос заработали. но проблема теперь другая -на малых троит ирезко обороты не набирает почти глохнет, а если в натяжку то можно раскрутить и ездить. моторчик ХХ при включении з.зажигания слышно как настраивается. и еще провода на клапан адсорбера в разрыве (фишка не годная)пока не подсоединял отнего может троить на ХХ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444237 Данные полные давать нужно.Мотор 8 кл или 16кл-в одной катушка с ВВ проводами в другой ИКЗ.Давление топлива-проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201312 г. comment_444253 движок завелся -справа от водителя на панели под радиоприемником оказывается есть люк ,где расположены 3 предохранителя по 15А.и один из них окозался дохлым -поменял иреле стартера и бензонасос заработали. но проблема теперь другая -на малых троит ирезко обороты не набирает почти глохнет, а если в натяжку то можно раскрутить и ездить. моторчик ХХ при включении з.зажигания слышно как настраивается. и еще провода на клапан адсорбера в разрыве (фишка не годная)пока не подсоединял отнего может троить на ХХ? где стоят предохранители а уж тем более в этом же месте стоит колодка диагностики вам скажет любой диагност и сгорел у вас пред главного реле(так для инфы) моторчик ХХ называется РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА и он не настраивается а выходит на нужные шаги обрыв КПА не влияет на ХХ если клапан не заклинил в отрытом состоянии если реально разбираетесь в ремонте машин то найти первопричину троения не составит труда и стоило задуматься с какого перепуга сгорел пред данные диагнозы где? DTC есть озвучте давление в рампе? компрессия? разряжение в впуске? состояние ВВ части? уровень тосола в ЭБУ нормальный? ИМХО-тему в помойку автора в читатели на недельку, чтоб научился формулировать вопросы,ровно как и создавать темы и не путался в терминах ибо можно форум экстрасенсов открывать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201312 г. comment_444276 и еще провода на клапан адсорбера в разрыве (фишка не годная)пока не подсоединял отнего может троить на ХХ? нет, не может Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201312 г. comment_444281 Так скоро каждый автолюбитель будет консультироваться и чинить свою машину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201312 г. comment_444331 уровень тосола в ЭБУ нормальный? Очень важный фактор ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201312 г. comment_444350 Очень важный фактор ! ну а как без него пред то не зря шибануло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-444350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968478 Если возможно подскажите.Калина 1.4 16кл.Заводится с 3 раза включения стартера. Насос включается при вкл.зажигания то на 1сек. то на 3 то на 5сек. Проверял контролькой на реле (контакты эбу). Посодил реле насоса на главное реле-всёравно заводится с третьего раза.(стартер крутит всегда).Проверил вход на К,З. осцилографом-2 раза тишина, на 3 импульс и заводится. После запуска работает без нареканий, в поездке проблем нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968483 Насос включается при вкл.зажигания то на 1сек. то на 3 то на 5сек. Очень похожее было на Приоре М73,когда в еепроме мусор был.Но заводилась через раза три а ехала нормально.Начните с проверки давления в топливной рампе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968524 Очень похожее было на Приоре М73,когда в еепроме мусор был.Но заводилась через раза три а ехала нормально.Начните с проверки давления в топливной рампе. Насос и фильтр в баке новые.(3 дня).имобил. в диагпро пишет неактивирован.При любом давлении эбу управляло бы насосом одинаково.Может иммоб.мешает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968572 Длительность впрыска на холостом ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 20169 г. comment_968581 .Проверил вход на К,З. осцилографом-2 раза тишина, на 3 импульс и заводится. Тоже самое проверить с ДПРВ, и с ДПКВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968666 Длительность впрыска на холостом ? Какая связь длительность впрыска на холостом к отсутствию искры? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968666 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968669 Состояние вашего насоса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968671 Состояние вашего насоса. При диагностике на это не обратил внимания.Сейчас выходные, а с понедельника просмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42049-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-968671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
