чего на него смотреть то? раз искры нет. лучше тщательней ДПКВ, как говорилось, проверьте, и иммо,
может свечи залило?
Читайте внимательно тему, а не бейте посты! Нет искры а вы про залитые свечи ТС прозвоните колодку от ДПКВ до ЭБУ и проверьте провода у колодки частые случаи когда провод ломается у самой колодки. Сканер прокрутку видит??
Прошу прощения что на какоето время потерялся.Значит по этой КАЛИНКЕ.Перестал крутить стартер с ключа.Дадчик коленвала проверил-норма.Вместо реле стартера поставил перемычку -стартер закрутился.Значит датчик не причём,замок зажигания непричём.И тут владелец авто нашол обучающий ключ.Теперь авто заводится но только на обучающем ключе.Получается АПС не видит рабочий ключ.Хотя при диагностике указывает АПС не обучен.Если бы была проблема в АПС то и обучающий ключ бы не помог.Я правильно мыслю?ткните носом.Если это так то поможет ли заливка (обновление) необученого ээпром в эбу?
Выполнив эту процедуру вы потеряете противоугонные функции АПС. Если "противоугонка" не нужна, то можно очистить или перезаписать (зависит от типа ЭБУ) ЕЕР  и мотор будет заводиться.
Тема полный ....пи..абзац.Это пишут диагносты или девочки с курсов кройки и шитья? Авторам вопросов для начала нужно хотя бы разобраться с названием ИМ,как впрочем и со всем остальным, а потом лезть в диагностику. Может я говорю и жестко, но это всеже форум профессиональный и для общения и решения проблем нужно иметь хотя бы элементарные знания(даже клубни и то грамотнее) Да все когдато начинали,но начинать нужно с изучения данного направления,чтобы грамотно и толково объяснить суть вопроса и проделаную работу по выявлению проблемы. А тут "где найти реле" офигеть,очень редкая машина и инфы практически не найти. Раздел конечно называется "Помощь начинающим" но не до такой степени.
ЭБУ 797+  B174cr03
Записать "чистый" (не обученный) ЕЕР.
Да уж, странная проблема. Главное чтобы беда не случилась в дороге. А если уже случится, то главное не паниковать. Всегда можно заказать эвакуатор http://www.evakuator54-nsk.ru/, который довезет до ближайшего сервиса. Сейчас цены на эвакуацию доступны каждому, ничего страшного в этом нет
1. TC наверное машинку уже давно сделал .
2. Профиль надо заполнить как того требуют правила форума  .
3. На Эвакуаторе можешь уехать сам , а за что ? ))))) да за рекламу .
все правильно написали, детский сад
