Bosch 797+ приора и опенбокс
Уважаемые!,подскажите.........а вот такая ситуация,нужно было прошить приоровский блок с прошей b174dr04 на тюнинг,без доработки........опенбокс-лицензия!
блок определился,вышел на связь,началось движение!,но блок до конца не зашился(странно),1 банк данных-нормуль,2-процентов на 75 и фсё!!!.....прога написала-ошибка программирования и все!!!,(так уже раз 20 пробывал,и все на том же месте виснем!),теперь блок только на 10 раз может выйти в бут-режим,и то-только халявным чиплодырем 196,но при этом-тоже самое!..............что могло произойти с блоком,и как это вылечить???было ли у кого такое?
А разве наши машины через диагнозу шьются??? Помоему нет.
попробуйте перед программированием нагреть блок может начнет писаться .........
помогало при не очистке областей памяти -которые не используются на стоке.
выглядело так -при попытке программирования и очистке выше 75 проц были области которые не использует сток, а стереть не получалось!!!!!!!!!
прошилось при нагреве проца -м 73
Изменено пользователем тас
А что, кто-то утверждает обратное?
смотря что понимать под словом диагноза
и учитывать что за блок
А 23 нога на минусе? И 43 ногу не надо ни куда... Так?
Имел ввиду колодку диагностики. Так что по существу то, без минуса на 43й будет прошиваться? На машине этот пин в воздухе. Опятьтаки на наших машинах...
43 нога для BSL, 23 нога по диагностике... Тем куча уже была по этому поводу...
Через колодку нет. Если замкнуть 23 на корпус - возможно, но я не пробовал. Может мешать иммошник (на БОШах17.9.7 мешает). Почти все современные загрузчики делают ВАЗовские БОШи с 23 ногой. Естественно только запись. Чтение - БСЛ
речь про колодку диагностики вообще не шла. и какая разница "наша" или " ненаша"
Вольтаж какой ?
все началось от АКБ,т.к машина приехала на этом блоке.после неудачи напряжение поднималось от 13в до 15.8в.ОПЕНБОКС и разъем на блок.........и 23 нога на минусе,и потом и с доработкой все по хелпу!..............но все никака!!!,осталось тока греть,как кто то написал..........может поможет???но страшно!и чем его греть и насколько?
немного удалились от первоначальной темки!,да?а вопрос был таков..............как его оживить?!если в него уже и родная прошивка не лезет полностью..........
внимательно перечитайте
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41920/
при бсл режиме особое внимание к хорошему контакту
