Audi А4 8K2 2009 CDHB . блок BCM2.1.1
Всем доброго
Кто подскажет есть ли возможность добавить функцию доводчика стекл при постановке на охрану. :smile:
Хм, только воздействовать на микрик для механического закрытия ключом в двери водителя, ну в смысле минус на провод подавать с блочка доп сигнализации в течении 15-20 секунд после закрытия.
Или ты что-то другое имеешь ввиду?
C штатного брелка просит , при удержании кнопки .
Ну так в каком месте кодировочку подправить ?
Спасиб ,приедит буду пробывать
В кодинге больше ничего не изменишь, вроде
Комфортное открывание/закрывание стекол. При нажатии и удержании закрытия/открытия на пульте, окна закроются или откроются соответственно.
[46 - Блок комфорта]
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 2 Bit 2 –> Изменить 0 на 1
Потом в меню CAR установить галочки "Windows conv. open" (для передних и задних окон, по выбору).
. Во 2-ом байте 06 уже прописан 2 бит
Изменено пользователем 052
Потом в меню CAR - это где?
MMI
  • 2 года спустя...
ребят, такой вопрос, машина перестала открывать багажник с кнопки на водительской двери и с ключа (радиоканал)
в замке нажатие на кнопку видит - с ключа (радиоканал)  , сам ЦЗ работает
в самом bcm2 нажатие на кнопку на водительской двери видит.
багажник не открывается
неужели замена bcm2 с такой мелочи? есть подозрение что слетела кодировка, но открытой инфы не наблюдаю по нужным битам
Провод в гофре, поди, отломился.
да нет уж целое все... проверил)) ошибок нет, блок бцм2 что в багажнике сигнал от передней двери принимает. кесси тоже радиоканал видит и цз работает
Ищи кодировку комфорта, есть там биты от чего багажник открываться будет.
О какой машине разговор?
A4 2009 USA
кодировки искал - не нашел, изменения родных результата не дали.
Изменено пользователем sovetskiy
На USA  кнопка блокировки открытия багажника  в бардачке. Может ,  нажата ?
при удержании ключа в замке на закрытие стёкла поднимаются ?
угу, проводочки за валетом). подсказали) заработало.
теперь другой вопрос. загорелся TPMS хотя раньше не горел, и руль с защелкой.
ошибка в кангейтвее который жалуется на блок convience, ошибка в блоке бцм2 eeprom error
