Romano
Всем привет! Купил сааб 95 с гбо Romano, у нас не один газовщик про такое и не слышал даже, соответственно и в помощи отказывают. Проблема в богатой смеси на газе! Нужен интерфейс(какой,?где взять?) и прога(какая?где взять?) для настройки, и совет из практики, может кто сталкивался!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/
  • Ответов 46
  • Просмотры 12,6 тыс
Интерфейс самой обичной .... если если усб то пл2303 ..... нада прд/прм и земля !А прога посилаю ..... толко сделай фото на блоку и положи сюда что то могу правилная прога посилат !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-445901
Здравствуйте, очень рад вашему отзыву. Вот фото
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-466682
Давай е-маилу ...для прогу !А для подключение ...подключай розовой ,розовой-чорной и чорной на раземе !если не получится поменяй на оборот проводи розовой и розовой -чорной,ето прд/прм!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-466918
apelsin174@mail.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-467091
СПАСИБО!!! Дело за интерфейсом и буду пробывать, тока спеца бы ещё найти))) Здоровья вам...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-467244
У меня такая же, если что пиши
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-467322
Привет! Спеца я так и не нашёл, все бояться незнакомого производителя!!! Единственное выход разбираться самому, при вашей поддержке разумеется)))
Прога у меня уже есть Romano_6
Дело за кабелем пл 2303 для связи бука с блоком гбо, который я так понимаю надо делать самому?! Не дадите ли вы мне правильную ссылку где расписано как его делать и из чего, желательно с картинками, т.к. я с этим ещё не сталкивался, но не большой опыть в паянии есть. Или же сами мне это растолкуете. Жду с нетерпением!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-469350
Почитав в инете про пл 2303 понял, что это виртуальный com-порт. Есть data-кабеля для прошивки телефонов из которых можно сделать нужный интерфейс, заменив конец идущий к телефону на нужный разъём. Это действительно так всё просто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-469415
Абсолютно так ! Находи древнвйшей кабелюк для сименса примерно и все будет на ура !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-469640
такой пойдет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-469851
кабель нашёл, осталось найти разьём
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-472272
от кабеля !чорная - маса ---------- на чорная на резему !белой ------ на розовой !голубой на розовойс чорном!или на оборот белой---голубой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-472637
Здравствуйте! С разьёмами у нас тоже беда, этот 8пин до сих пор не один магазин не привёз. Вообще сделал так
подключаю как вы и велели, запускаю прогу - пишет нет связи с блоком
у меня там нет голубого, но есть синий, я его и подключил- может это не верно?
и на разьеме 4 провода
а может быть дрова надо установить на кабель?
... Вот только какие у меня винда 7 64бит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-497400
разобрался!
пойду пробовать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-497443
подключился! зашёл в диагностику- не чё не показала вообще
что это значит? всё норм или её как то особенно надо делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-497450
не могу найти руководство, даже в иннете нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-497456
Собственно проблема вот в чём:
При езде всё хорошо, редко бывает холостые чуть плавают. Очень выражена проблема при прогреве холодного двигателя. Заводится на бензе, с пол пинка, секунд 20 - 30 работает норм и падают обороты почти до 0, мозги восстанавливают обороты в норм секунд на 5, и мотор глохнет. Заводишь опять и практически сразу глохнет.
И чем холоднее тем хуже.
На горячем двигателе после завода еле едет пока на газ не переключится.
Приходится адаптацию предохранителем сбрасывать, чтоб всё хорошо было.
Неделю на бензе ездил - проблем не было. Стоит на газу поездить может быть 1-2 дня и опять начинается
... иногда чек загорается- ошибка "богатая смесь"
сааб 95 2000гв мкпп 2,0 турбо 150лс
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-500113
идет адаптация по датчику кислорода , хорошо бы отрегулировать смесь на газу ,но сначала посоветовал бы перебрать прочистить газовую рампу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42137-romano/#findComment-500205
