Nissan Cefiro и кислородный датчик
Вопрос такой. Приехала машана Nissan Cefiro 1999 год кузов А33 с двигателем "нео" на диагностику.
После всех проверок выскочила ошибка кислородный датчик банк 1 датчик 1. Проверив его более глубже оказалось что с сигнального провода зависли показания на уровне 0.40-0.45 V. Позже выяснилось что начался жор и иногда загоралась лампа неисправности.
Далее много почитав чем заменить родной ДК пришли к выводу на замену нужно купить ДК Ваз Бош 0258005133 .
А этот паразит начал после прогрева выдавать на сигнальный провод напряжение от 0.1- до 2.9 вольт. И зажег лампу чек.
Где я обложался ? что не так?
передней лямбды А33 (Банк2).pdf
ДК 3-х проводной или 4-х
Вообще родной 3х проводной а ставил 4х проводной. Массу кинул отдельно.
Массу какую.
Там подогрев с ЕСМ управляется
Массу какую.
Массу 4 проводного датчика
Есть сигнальная и подогрева.Так вот какую
сигнальную ! я вообще в первой слышу про массу на подогреве
может по сопротивлению не идет, то и ругается . А к универсальным не присматривался , тоже не дорого стоят ?
Вы же сами поставили 4-х проводный.
Тогда по вашему зачем два белых провода
Один белый — Нагреватель +
Второй белый — Нагреватель —
сигнальный — Сигнал напряжения
серый провод — Земля датчика
Это что касается 4 проводных.
На трех проводных все то же самое только земля датчика на корпусе. вот он и трех проводной.
Поправьте если не так.
По сопративлению нагревателя он попал прямо в точку, что касается мануала ,грубо говоря от 2 до 4 Ома. После установки и запуска двигла первые минуты было все нормально. После прогрева стало не нормально. Сканер начал фиксировать высокое напрежение на сигнальном проводе(веше 2.8 вольт) хотя этот датчик не широкополосный и не на оксиде титана.Вот в чем вопрос.
Почему он стал выдавать столько не могу разобратся.
скорей всего потому что сигнальная масса должна идти с эбу, попробуй ее отключить и еще раз глянь вольтаж
Изменено пользователем injenerpboy99
так вот уже нет этой машины а мысли есть)
Сигнальный замыкает на подогрев. Не очень частый, но всё же встречающийся дефект.
