Опубликовано 2 июля, 201313 г. comment_445235 Помогите. Почистил краш, поменял подушки, ремни. Панель меняли до меня. Подушка в торпеде оказалась с другим разъемом. На машине три контакта, из подушки хвост с 5. Прикрутил два резистора на эти три контакта, методом тыка, не помню уж как. Ошибка сбросилась. Замотал изолентой - выскакивает замыкание на массу. Разматываю, все перепроверяю, то все ок, то замыкание на массу. Обрезал фишку нафиг, примотал сопротивления напрямую, чтоб уж наверняка, все тщательно заизолировал. Одна фигня, то ок, то на массу. Голову сломал. Хотелось бы как минимум распиновку этих трех проводов (белый, серый, коричневый), сейчас уж не вспомню, но вроде серый-белый, белый-коричневый соединял. Зная что подключено все точно, будет проще искать косяк. Я так думаю либо у меня уже под вечер какой-то затуп начался, либо когда меняли торпеду где-то провод на массу перетерли? П.с. До этого вместо трехпроводных подушек ставил обманки, все ок было, там как бы всего три варианта подключения. Методом тыка всегда срабатывало, поэтому как-то и не запоминал комбинацию проводов) Изменено 2 июля, 201313 г. пользователем вуглускр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42155-passat-b6-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201313 г. comment_445236 Коричневый не трогай это масса он тебе не нужен поставь резистор на два провода Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42155-passat-b6-2008/#findComment-445236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201313 г. Автор comment_445247 Ок. Ща попробую. Сколько такая работа стоить будет? Всегда для себя делал, а тут халтурка подвернулась) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42155-passat-b6-2008/#findComment-445247 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 201313 г. Автор comment_445297 Получилось. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42155-passat-b6-2008/#findComment-445297 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
