Опубликовано 3 июля, 201313 г. comment_445362 Нива 07 года 2131, бош 797 е2, скачет хх, уоз в минусе, и тоже сильно скачет. Плюс больше 100 кмч не едет!!! впрыск ~5мс, дмрв покой 1,025 Может лямбда хандрить? на хх ровная повторяющаяся синусоида от 0,1 до 0,7 вольта. И когда включается вентилятор то хх становиться ровный. Давление топлива хх 2,3 на ходу 3 без просадок. Но больше 100 не едет, на ходу очень сильно прыгает уоз, может каталик забился?. В инете полно таких тем но решения по ним нет!!! Может нашли где копать уже?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201313 г. comment_445366 укажите значение мультикатива . проверяйте метки -состояние реперного диска на предмет разбитости шпоночного паза. обычно -во многом помогает вопрос -что делалось на машине,до того как стало плохо. когда забит каталик-значение лямбды обычно висит в "богато". и пока не заполнишь профиль -машина не исправится. Изменено 3 июля, 201313 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201313 г. Автор comment_445402 укажите значение мультикатива . проверяйте метки -состояние реперного диска на предмет разбитости шпоночного паза. обычно -во многом помогает вопрос -что делалось на машине,до того как стало плохо. когда забит каталик-значение лямбды обычно висит в "богато". и пока не заполнишь профиль -машина не исправится. Что за мультикатив? ацп датчиков всмысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201313 г. comment_445403 Выпуск до ДК1 не секЁт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445403 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201313 г. comment_445410 Заполни профиль до конца! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445410 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201313 г. Автор comment_445452 Выпуск до ДК1 не секЁт? на хх ровный синусоидный ^V^V^V типо так, от 0,17 до 0,745 на хх ровный синусоидный ^V^V^V типо так, от 0,17 до 0,745 если бы сёк то и показания ацп были бы обеднение смеси Еще так пробывал подкинул дмрв с ацп покоя 1,045 заводишь на хх работает более менее ровнее, при родном дмрв ацп где 1,025 идет подтраивание сразу, оно как бы не подтраивание а не устойчивая работа двс, форсы отключал по одной троить начинает сразу, в общем уоз в минусе и двигло колбасит. При 1% открытие дроселя уоз 5-7" и сразу ровная работа двигателя, в общем при 0% закрытия дросселя эбу обязан включить признак хх и удерживать обороты уоз. Натыкался что либо массы у дмрв плохая, или блок эбу заливает водой. В пятницу после работы буду снимать эбу смотреть, и доп массу кину на дмрв, и лямбду полезу погляжу и еще сохраняется проблема нет мощности, с выше 100 не едет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445452 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 201313 г. comment_445464 Какая адаптация смеси ? Хорошо бы лог . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445464 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201312 г. Автор comment_445699 Какая адаптация смеси ? Хорошо бы лог . Хорошо сделаю лог Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-445699 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201312 г. Автор comment_446587 Лог сделать через opendiagpro elm не получилось, он делает лог в своем формате. Промыл форсы, давление в рампе норма, просверлил каталик, замерил вв провода всё ок, свечи новые, пробовал два разных фирм рхх, пролил все фишки очистителем карба, посчитал венец демпфера дпкв на 20 зубе стоит, снимал вскрывал мозги протирал спиртом, протягивал массы где видел их(кстати где они у них?) ненравилось реакция лямбды, поменял на новою!Машинка поехала 120 кмч а то больше 100 не ехала, пободрела... Пересмотрел все шланги воздуховоды на вид трещин и т.д. не нашлось их, впускную верхнюю часть коллектора посадил на герметик, Но машина неустойчиво работает на Холостых, зажигание в минусе -15, -5,0, 5,-10 мотор колбасит!!! Если через комп добавляю воздух шагом рхх на 60 заместо упрявляемого программно 35-38 на холостых то мотор еще сильней колбасит..но стоит внести шаг 30 и менее то мотор работает ровняком!!! и также Если подкинуть Дмрв у которого ацп 1,045(у родного ацп 1,025) и оставить рхх управлять автоматом мозгами то мотор на хх работает ровно но пропадает приёмственность. У кого какие мысли могут быть? Дымогенератора нет, на вид не видно подсоса... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446587 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июля, 201312 г. comment_446619 Возможно прошивка глючит, компрессия нормальная? Может еще попробывать рабочую ДМРВ воткнуть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446619 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446694 Какое разрежение ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446694 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446710 Возможно прошивка глючит, компрессия нормальная? Может еще попробывать рабочую ДМРВ воткнуть. компрессия 13, да дмрв попробую найти рабочий Какое разрежение ? во впуске? тяжело определить на глаз то, какими подручными средствами можно померить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446745 во впуске? тяжело определить на глаз то, какими подручными средствами можно померить? Ну ты конечно удивил ! Странно , вроде в интересах "диагностика" написано ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446745 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446785 Ну ты конечно удивил ! Странно , вроде в интересах "диагностика" написано ? ну стараюсь сам ломать свою машину ежели ехать к таким же диагностам у которых ничего нет ероме компа Какое разрежение ? и опять же если бы был бы подсос, то ты ему хоть сто дмрв поставь других всё равно хх глючил бы, а так он и на родном дмрв с ацп покоя 1,025 с цифрами на конце 116 иногда работает отлично без нареканий. Кстати который подкидывал дмрв с цифрами на нем 037. Натыкался на тему уже что кто то решал проблему подкидыванием дмрв 037-го но расход увеличивался. скорей всего проша b120er16 глючная какая то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446785 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446790 заливаем сток прошивку -проезжаем 20 км -смотрим куда двинулись корреции. стоим на хх -смотрим куда движутся коррекции на хх. после установки стока -инициализация,при этом должны стоять датчики заявленные заводом. но думаю что проблемма кроется в притирке клапанов. как вариант подсос воздуха через манжеты форсунок -осталось пролить возможные места подсосов,по изменению поведения мотора там и подсос!!!!!!!!!! добиться стабильного хх можно перепрошивкой с отключением регулирования на хх и "заливанием бензом " на режиме хх. уменьшая шаги на рхх- тем самым смесь становится богаче ,т.к воздуха в мотор поступает мешьше. Изменено 7 июля, 201312 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446790 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446791 Индификатор ПО если В120EN15, то У.О.З в минусе для неё норма! Это глюк ПО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446791 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446799 из за подсоса воздуха обороты растут -а уменьшить их можно углом -вот блок это и пытается выровнять до заявленных оборотов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446799 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446800 Одна из первых здравых мыслей +100 Какой смысл лезть в технику, не имея ни инструмента, ни понятия про работу системы впрыска да и ДВС вообще? Либо смесь обеднена по разным причинам, включая всё, начиная от давления топлива, пролива форсов......... мозга проводки и расходомера, либо подсос, что ведёт к одному - повышение оборотов ХХ и не возможности откорректировать их с помощью РХХ в программном диапазоне, потому мозк и загоняет УОЗ в минус, дабы обороты уменьшить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446800 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446802 +100 Tас еще во 2 посту задал вопрос по коррекциям - ответа так и нет. На этих системах по коррекциям в различных режимах видно и подсос и недолив и др. проблемы с топливоподачей/подачей воздуха. Изменено 7 июля, 201312 г. пользователем mol78 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446802 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. Автор comment_446807 Индификатор ПО если В120EN15, то У.О.З в минусе для неё норма! Это глюк ПО. er16 проша из за подсоса воздуха обороты растут -а уменьшить их можно углом -вот блок это и пытается выровнять до заявленных оборотов. он чё то сосет то нет? и когда включаеться вентилятор он сосать перестает? Одна из первых здравых мыслей +100 Какой смысл лезть в технику, не имея ни инструмента, ни понятия про работу системы впрыска да и ДВС вообще? Либо смесь обеднена по разным причинам, включая всё, начиная от давления топлива, пролива форсов......... мозга проводки и расходомера, либо подсос, что ведёт к одному - повышение оборотов ХХ и не возможности откорректировать их с помощью РХХ в программном диапазоне, потому мозк и загоняет УОЗ в минус, дабы обороты уменьшить. да чёж вы все не поймете! это не всегда так колбасит, я понимаю всё и написал всё выше что при признаке хх дроссель 0% идет удержания хх оборотов углом опережения я со всем согласен, пост выше прочитайте. номер поста 6 +100 Tас еще во 2 посту задал вопрос по коррекциям - ответа так и нет. На этих системах по коррекциям в различных режимах видно и подсос и недолив и др. проблемы с топливоподачей/подачей воздуха. топливо коррекция +11% Изменено 7 июля, 201312 г. пользователем Славик535 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/#findComment-446807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
