Нива уоз в минусе
fra = 1.000
сейчас прикреплю лог
http://yadi.sk/d/09fPb0ZS6ZvWE
лог по моему остался с прогрева, надо новый сделать будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446813
  • Ответов 54
  • Просмотры 11,6 тыс
перезаливаем прошивку вместо er16 на er19-так как в 16 мин угол может опускаться до минус 40 гр.
прошивки нужно ставить желательно последих версий -в них исправлены косяки заводские.
при ставнении 16 с 18 очень много различий-почти в каждой таблице.
+11 говорит как раз о бедности системы -ввиду подсоса или забитости форсунок.
пока не сменишь прошивку на 19 ничего не узнать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446818
форсунки снимал распыляют отлично, еще регулятор хх стоял 2112? на нивах вроде как свои рхх должны стоять? проехал по магазам у нас все упираютсья что все одинаковые и везде лежат 2112 в наличии. Вот теперь будем искать прошу и шится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446823
прошива
а регулятор смени на нивский -у него шток длиннее
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446825
прошива
как поеду в цивилизацию куплю там рхх нива, пока попробую прошится, скачал с типтюнера сейчас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446826
конечно прошива поможет -но проблемму подсоса не решит.
пролить еще раз надо места возможные -начиная от вакуума ,дросселем и форсунками.
видел как диагносты обливают из бутылочки через жиклерчик бензинчиком -жесть!!!!!!!!
проблема подсоса находится за 5 секунд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446828
ща на дмрв 1,045 работает четко, а на родном 1,025 из 20 попыток завести машину 10 раз идет уоз в минус, вроде ввсе патрубки пересматрел вакуумник затыкал, коллектор герметиком промазал, форсы на новые резинки сажал, дроссел закрываеться полностью, может что рхх 12 стоит он мозги парит, в общем над нивовский рхх найти
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446829
Выложенный лог что-то сильно длинный (аж 7 запросов/ответов), однако и по нему кое-что видно:
кол-во шагов РХХ - 21-22 при 800-840 об/мин мало (РХХ все таки нивовский ставить нужно, похоже не хватает диапазона регулирования)
отброс УОЗ по детонации: -12 грд постоянно. (Инициализацию делать и думать откуда детонация такая. Головка с гидриками или болты уже стоят?)
Угол в принципе нормальный: 9-11 грд, коэффициенты коррекции близки к идеалу все три (-1,8% адд, 0,958 мульт., 0,987-1,005 тек.)
Только не понятно на каком ДМРВ лог снят если на нормальном, то по топливу и воздуху на ХХ все в идеале.
Если глюк то есть, то нет как вариант клапан адсорбера может периодически подклинивать в открытом положении - вот и подсос
Изменено пользователем mol78
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446833
1.045 как понимаю это 037 дмрв -возможно льет топливо из за неправильного расчета воздуха тем самым лишний воздух обогащает
если стоят уже не гидрики, то по шуму канал детонации неправильно работает -как раз в минус 12 гр отскок по углу -была такая нива переделанная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446834
На мертвом ДМРВ (с АЦП 1,045) кол-во шагов РХХ сдвигается в большую сторону (из-за завышенных показаний), соответственно диапазона регулировки РХХ уже хватает. В общем РХХ менять нужно однозначно и в первую очередь.
Так и я про то же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446838
что там с гидриками -стоят?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446839
Вот истина с абсорбером еще, с месяц назад загорелся джеки "не правильный расход через клапан", на диагностике также если крутить абсорбер 0-100 машинка работает ровняком только не помню при каком значение, что если заглушить вообще абсорбер?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446842
Можно и заглушить тот шланг, что идет к дросселю (на время, конечно)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446843
гидрики стоят, компрессия от 13 до 13,5 по цилиндрам, мотор работает тихо на слух
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446845
конечно будет ровно -идет отсос из адсорбера -тем самым смесь богатится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446847
пережми обратку и посмотри реакцию движка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-446867
снимая с рдт(заткнув подсос воздуха естественно) давление подскакивает до 3 и мотор еще сильней колбасит, думаю с пережатой обраткой будет тоже самое
Изменено пользователем Славик535
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-447003
Пробовал прошить, перепаял резюк(пропаял точно, звонил тестером) но эбу не выходит на связь? Перепаял точно как в чиптюнере пробывал чиплодырем ломанным 1.97, ошибка и не хочет на свять выходить, тест клайндаптера проходит. Пробывал KWP_d на связь диагностики выходит, не устойчиво но выходит. Машина отца, полез сегодня поменять прокладку клапкрышки и угадайте что я там увидел? болты епрст, покупая машину с полгода наза продаван сказал что гидрики стоят, хотя он был второым хозяином, возможно первый хоз еще там почудил. Вот и идет отскок зажигания изза этой байды. Как быть? :alga:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-447216
вариант смена блока на январь 7.2 и второй поработать с прошивкой бошь797+.
правил такое на ниве с гбо ,чел загорелся поменять на январь ,но как то пауза у него затянулась -ездиет уже пол года на боше 797+ .
криво но ездиет!
там ацп канала детонации до 3 вольт скачет -хотелось попробовать делитель поставить -но клиента пока устраивает, то что стоит щас.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-447229
Ездят несколько машин таких. Прошивка на классическом софте. Всем сказано при появлении детонации (звона пальцев по ихнему) сразу ехать ко мне - ни одного не было пока (хотя по гарантии бесплатно) не смотря на жару.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42164-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BE%D0%B7-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B5/page/2/#findComment-447264
