Всем доброго время суток, хотелось бы послушать что люди опытные подскажут. Зарание благодарен!!!А тетерь суть проблеммы. Обратился человек с авто ВАЗ 2114 е-газ 2011 гв блок м74 прош i414dc03c3 у авто такая неисправность, постоянно выскакивает ошибка Р-2135. но не сразу примерно через неделю после того как потреш ошибки и зделаеш все адаптации.чем и затрудняется поиск проблеммы. Мною проделана работа. обжаты контакты на главном реле,также поджаты контакты на фишке соединения дросселя с проводкай, но безуспешно.Незнаю куда рыть дальше,а самое поганое что,ошибка может непоявлятся и неделю и две.а потом задолбит пока не почистиш блок, и снова хватит на неделю.что посоветуете.Может програмное обеспечение туда посвежей поставить? других ошибок нет
скорее дроссель на замену либо разбирать и подгибать контакты в нем...
Опубликовано (изменено)
контакты надо пропаять на дросель и гл.реле,но если это сделать то замена жгута по гарантии не прокатит.по этому выбор за клиентом.письмо приложил.
Р2135.rtf
Изменено пользователем rav45
владелец т.о не проходил.с гарантии снят. на жгуте бирка ооо автоваз тольяти. я думаю в жгуте проблемма. но попробею перепрограммировать о результате отпишу но не сразу через месецок .вот тока незнаю как оплату за репрогу брать вдруг непоможет перед клиентом неудобна будет. да и в ддураках тоже неохота остатся если это прокатит.надо както скользка подойти даже незнаю как
все нормально будет,пропаять др и гл. реле и репрог .
клиент звонил в лада сервис, там ему ответили, жгуты теперь не меняют, придложили ему поставить в разьем скрепки и опять же за его деньги. посовещался с клиентом,решили устранять проблемму поэтапно. пока я выбрасил проставку из разъема поджал еще раз клеммы. день прошол клиент не звонил
Изменено пользователем michlen
На главном реле контакты пропаяйте, помогало неоднакратно. Клиент случаем аккум неотключает на ночь?
Была и у меня такая машинка.Решилось обжатием и прошивкой ledokola.
