Kia sportage 5WY1986B слетел ИММО
Всем привет!!!
При слитии стока, почему-то ушел иммо, люди помогите, может кто может отключить его вообще или что посоветует.
Пол дня просидели с электриком офицалов, думал прогнуть новые ключи под тюнинговую прошиву или хотя бы под сток.
Но, ситуация в том что иммобилайзер не пускает в программировку из за не схождения "ключей" в мозгах и блоке иммо.
Для подвязки ключей требуется перевести мозги в "нейтральное" состояние та же процедура для адаптации "новых" мозгов к машине.
без полностью заполненного профиля да еще в таком вопросе навряд ли кто поможет.
вы хелп читали ?
При выполнении команды "Считать FLASH" осуществляется чтение области ЕЕПРОМ памяти, области калибровок и области ПО ЭБУ.
При выполнении команды "Записать FLASH" может осуществляться как запись только области калибровок, так и запись области калибровок вместе с областью ПО ЭБУ. Обратите внимание, что данной командой невозможно записать бутлоадер прошивки и область EEPROM памяти (она находится внутри FLASH памяти).
В связи с этим, запись этих ЭБУ полностью безопасна. Это означает, что сбой или отключение питания не приведет к выходу ЭБУ из строя, и можно будет выполнить операцию записи FLASH через диагностический разъем.
Внимание! Перед выполнением любой команды необходимо правильно выбрать тип используемого ЭБУ. В противном случае это может привести к ситуации, когда в ЭБУ запишутся или прочитаются некорректные данные. Запись некорректных данных может привести к неработоспособности ЭБУ.
вот два местных товарища прошивающие эти эбу удачно , обратитесь к ним
http://www.auto-bk.ru/forum/user/1942/
http://www.auto-bk.ru/forum/user/3884/
Чет я не догоню, может истолкуешь, да и мануал у меня другой. Пожалуйста!
прошиву сливал на столе
истолковать что ? каждое слово в хелпе ?
вы что , прикалываетесь ?
пс не удивлюсь если вы его и спалили
я все сделал по мануалу, нормально, прошивка слилась бес сбоев, сливал на столе, даже при залитии назад стока, машина не заводится , не истолковывайте мне мануал просто ткните конкретней на проблему, если можно.спасибо!
писали калибры или фулл ? считаное наверно открывали редактором калибровок ( проверили что считалось адекватно ) или сравнили с таким же стоком
больше получается вопросов к вам что и как вы делали что бы понять где накосячено
становиться интересно! каким модулем чиплоадера?
З.Ы залейте фул с рабочей машины и привяжите ключи, если иммо заблокирован ,дайте отстояться 60 минут с включеным зажиганием....
наверно лил через бсл и иммо не перенёс.... больше вопросов чем ответов
1.прога чиплоадер, модуль 5wy43, адаптер к-лайн, делал на столе,
2. По мануалу:
Внимание! Все перечисленные команды должны выполняться с ЭБУ, который находится в режиме программирования, кроме команды "Установить связь", которая используется для перевода из режима диагностики в режим программирования.
Загрузчик поддерживает чтение/запись FLASH памяти ЭБУ Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 только в режиме "на столе", когда ЭБУ находится в режиме программирования (или так называемый "бут режим").
Внимание! В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens 5WY SIMK41, SIMK43 хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ:
2. В случае использования тюнинговой прошивки от другого ЭБУ, но с такой же маркировкой, необходимовоспользоваться специальным плагином к программе ChipLoader, который скопирует все необходимые данные изоригинальной родной прошивки в тюнинговую.
3. Плагин не смог скопировать данные иммо для переноса в тюнинговую прошивку(я подумал что прога глючит).
4. Залил назад сток, машина не завелась!!!
вот слитый сток
сток.bin
говорит что в мозгах другой или битий иммо, и их нельзя привязать бес переведения в "нейтральное положение". Код родного иммо не принимает.
