Висит ошибка калибровки g85. Сам датчик в измерениях всегда показывает ноль. Адаптацию делаю, пишет все ок, адаптировано, но ошибка остается. Ноль в измерениях однозначно говорит о неисправности датчика? Или может такое быть еще из-за чего-то (неправильная кодировка, например)? Еще ошибка по одному датчику абс. Где-то читал что это может быть связано, хотя не пойму как. Если г85 под замену, то он как бы из двух частей:маленькая с фоторезисторами, в ней вроде как и ломаться нечему и блока управления всей рулевой колонкой. Что менять, Куда копать?
пока тормоза не починишь адаптации не будет
Да мне бы от г85 добиться показаний. Т.е. Что имеем: г85 показывает всегда ноль. Я правильно понимаю, что это неисправность датчика однозначно? Или могут быть варианты (кодировка неправильная, датчик абс неисправен)? Ошибок по кодировке нет. Понятно, что пока г85 не заработает, адаптация не пройдет. Просто смутили посты тут и еще где-то, о том что ноль означает неправильно кодирован блок, еще кто-то написал, что у неро г85 заработал после замены датчика абс... Не хочется за 10к блок то покупать впустую. Может у кого какая статистика по поломкам его есть? Как я уже писал, там два элемента - со светодиодами блок, в котором, на мой взгляд просто нечему ломаться, он 2.5к новый стоит. И сам блок подрулевой, там уже ценник к 10ке приближается. Визуально все цело.
Недавно приезжала А6 со слетевшей кодировкой АБС. Соответственно после этого пришлось и датчик прописывать. У меня всё никак не получалось. Залез я в текущие измерения и, к своему удивлению, увидел -540 градусов. Оказалось клиент экспериментировал, снимал руль и крутил шлейф. Так вот: с не закодированным АБС и непрописанным G85 я показания с него видел. В итоге снял руль, по сканеру выставил G85 в ноль, и только после этого смог прописать.
Была похожая ситуация по G85 на B6 но там адаптация постояноно непроходила и датчик показывал 0, после обновления ПО рейки адаптация прошла но датчик так и показывал 0 тем немение все погасло и работало норм.
  • 2 месяца спустя...
если кому интересно - поменяли датчик абс, после этого после непродолжительной поездки G85 адаптировался сам и все алярмы погасли.
