volkswagen T4 2002, турбо-дизель двигатель ACV..... висит ошибка нет связи с блоком управления свечей накаливания, питания на свечах накаливания нету, контрольная лампа загорается и тухнет....... машина не заводиться, грешу на блок управления свечей накаливания, предохранитель целый........ но тут есть загвоздка:) я его найти не могу...... в блоке предохранителей салона его как реле нету, а как отдельный модуль отсутствует:) где он?:)
Изменено пользователем timofeich
Да не включаются свечи летом, если конечно не -3 у вас там. )
Насос, питание клапана отсечки, главное реле, угол впрыска, шпонка на колене, компрессия, на крайний случай.
Соляра - то прыскает?
Под акумой
del
Изменено пользователем Angelus
Если еще актуально то плавкая вставка на левом подкрылке (красно белый провод) рядом с аккумулятором, а блок управления над левой фарой - два разъема - силовой и сигнальный... Как то так...
shurimba
Это похоже на реле вентиляторов, и предохранитель, они довольно мощные.
В салоне реле,крайнее справа,нижний ряд.Ваши свечи сейчас для запуска,как мертвому припарка, смотрите то что вам сказали в посте №2!
