Volkswagen Passat 2.0 FSI BVY 2006 не адаптируется дроссель
В 5,6,7,10 каналах второе поле нагрузка 100%-что ето значит?в 14 4-тое окно' блокирован'.Не знаю что это значит?
100% означает, что МАР на остановленном моторе показывает давление атмосфэры, полный газ, понятно?
В 14 счётчик пропусков воспламенений блокирован, типа не считает в данный момент.
  • Ответов 77
  • Просмотры 24 тыс
Спасибо,а где эту информацию лицезреть?
Адаптация жми 0 базовые жми 60
В адаптациях в 0 канале "нет доступной информации",в базовых в 60том ОШИБКА.
Всего 2 ошибки в одном коротеньком нике)))
При старте - да, при адаптации - тоже да, только сама заслонка должна стать в упор.
Сложно описать то что Вы ( пусть и на ВЫ... ) делаете? По пунктам?
С моим домашним тырнетом я не выдержу 40 минут дроссель адаптировать)))))
macik001 извини,спешу,стараюсь много сделать,но ничего не успеваю.
Друзья,напишите кому не тяжело и кто знает,порядок и обязательные условия для проведения адаптации дроссельно узла (заводские установки).Спасибо..
Температура двигателя-90гр.,отсутствие ошибок кроме ошибок адаптации,напряжение борт.сети не менее 13в.,исправный дроссель,вот пожалуй и все условия и не надо его подталкивать руками,он сам знает как ему надо встать.
Ещё температура впускного воздуха.
Точно не помню, вроде больше 0.
Ну и там педаль аксел. на 0% должна стоять как бы...
http://www.audi-port...cu_11168.html#1
Как тут советуют заходить в 0 канал адаптаций вообще бесполезная процедура на этом моторе, никогда этим не пользовался и не было проблем.
По-моему эта хрень только для блоков магнети-марелли, они с рождения какие-то недоношенные выкидыши...
Да и ещё, температура двигателя никак не 90 градусов, выдумки какие-то. С 20 градусов температуры ОЖ всё адаптируется на ура.
Вот что думает по этому поводу Росс:
Basic Setting
Throttle Body
Prerequisites:
  • Ignition ON
  • Engine OFF
  • System voltage at least 11.0 V.
[select]
[01 - Engine]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch Ignition OFF.
От себя ( из VAS PS ) могу добавить - зажигание выключить на 1 минуту. Ну и ВАСя опять же пишет - напруга на АКБ - не менее 12 вольтей.
На родном дросселе выскакивали ошибки по обом потенциометрам.Прикупив другой с разборки,и прогрев машину как посоветовали до 90 градусов выскочили следующие
2 Найдены неисправности:
000545 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P0221 - 008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 185955 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 03:03:17
Стоп-кадр:
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 56.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
005497 - Блок дроссельной заслонки-J338
P1579 - 001 - не начата адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 185955 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 03:03:17
Стоп-кадр:
Об/мин: 720 /min
Нагрузка: 56.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Вот Вам и ошибка в 60 канале в 4 поле.И не возможность адаптации.Желел клиента мол новый дорогой,хватит и б.у.
А почему в статусе ошибок обороты двигателя 720 об\мин? Во время адаптации двигатель должен быть остановлен! Почему в самом первом сообщении этой темы в статусах ошибок скорость автомобиля 255 км\ч и при этом машина не заводится? Чего это за непонятки?
Ошибки нужно все обрабатывать, если нет уверенности!
А у тебя там висит по МАР-у ошибка, то есть этот датчик вполне может коротить внутри себя и засаживать 5 вольтовую линию датчиков от моторника, разумеешь чем это могёт обернуться?
ошибка появилась при прогреве машины,негего было делать,шщлепал па педаль газа.Я знал про МАР.Когда снимаю с него фишку выскакивают сразу
4 Найдены неисправности:
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 008 -
Стоп-кадр:
Пробег: 185955 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:59:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 185955 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:59:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 185955 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:59:55
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
P0113 - 002 - слишком высокий уровень сигнала
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Пробег: 185955 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:59:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
По мар, :blush: а где это видно?
Почему когда MAP в цепи то выскакивает только ошибка по одаптации,а кгда не подключен то весь букет с 31 поста?
Изменено пользователем sashabodnar
В блоке слетела EEPROM, было такое только на октавии скаут, тоже MED9.5.10
Помогите мне пожалуста.У Вас есть еепром BVY?
Было и на второй Октавии
G71/G42 одно целое , а в этом блоке расчёт нагруки ведётся в основе именно по нему. Если снята фишка в измерениях воздух на впуске -48 и заслонка не адаптируется.
С 5 вольтовой цепью все нормуль,просадки нет.Мерял тестером.Или этого не достаточно.МАР вычистил,промыл,просушил.Адаптация дросселя всеравно не идет.Когда мотор остановлен ошибка только по адаптации,завожу мотор,выскакивает еще и по потенциометру второго привода дросселя G188.На руках 2 дросселя,не клинят,сопротивление обмоток движков в норме.Крышки целы,в середине индуктивные потенциометры.Казалось бы не чему ломатся...Если ЕБУ видит показания обох потенциометров,то что ему не нравится.
Я бы осциллографом посмотрел линию 5 В и сигнальную массу, может на ней помехи. На эбу посмотрел бы и возле датчика, может по сигнальной массе.
С ЭБУ провода выходят к каждому датчику отдельно, но внутри них общий стабилизатор 5V который питает определенные датчики.
Все датчики который дают сбой у них общий +5V?
Чтобы быть уверенным что дроссель на 100% рабочий ,надо подставлять с рабочей машины или новый.
Где гарантия что б/у заслонка рабочая ?
Холостой стабильный или плавает? Глянь мар на заглушенном двс при включенном зажигании должно быть атмосферное давление просто был недавно леон с BVZ так мар на холостом показывал надув при отсутствии турбины на данном двс и ошибочки были именно такие
Внутри проводов стабилизатор?
Глянь схему или просто подумай прежде чем писануть что-то.
