Mercedes. Ключ-рыбка. Не срабатывает замок.
Пару дней назад притащили мерса. После замены батареек замок зажигания перестал срабатывать.
Ключ я вскрыл, посмотрел и сделал. Антенна ключа была в обрыве. Сегодня вечером звонит мне этот клиент снова. Опять та же проблема случилась. Замок не принимает ключ. Если кто сталкивался подскажите что может быть?
  • Ответов 58
  • Просмотры 31,6 тыс
мерс какой ? год, кузов, .? в старых рыбках моторола умирает. может плохо пропаял. посмотри
Изменено пользователем tagirdn
+1
Скорее всего -снова "обрыв" ( если кнопки на ключе работают)
в худшем случае "хеши" разъехались (если кнопки перестали открывать)
Изменено пользователем x300c
Братья, электронщики! Может у кого есть какая-нибудь инфа по этой рыбке. Что-то мне кажется диодики стеклянные у него поджарились!
с чего им жарится . супер-пупер energizer повышенной мощности с молниями . :emot64:
читай мотю тебе же написали , можешь пропаять весь ключ , не долго .
Доброго времени суток, друзья! По-ходу пару диодов я заменил! Вроде задышал ключик!
Добры ден,тема похожая из за этого создал здесь.Mercedes C280 W202 2000г,при вставление ключа в замок не реагирует,и не поворачивается.
По рассказа клиента машину долко што покупал,и не снимая селектор из N ходелос винут ключ из замка, и после этого ключ машина не витить.
Рыбка маленкая,веутры NEC 567897061 30pin.
Вопрос-дочно проблема в ключе или неть?C помощю X-PROG M можно щитать NEC? Еслы проблема в ключе до можно его менят на исправную предварительно пересаткой NEC?[При осмотре внутри схем ключа обнаружен следи припоя,припаяние дорожки,вообщем не нравится.}
У тебя есть стар, подключи, посмотри ошибки в замке, посмотри текущие данные когда, ключ в замке. Ключи на неке живучие.
При диагностике ошыбки все по CAN,замок же закрито.Текущие данние процессором 1 и 2 все параметри YES.А как узнат разница в ключом и без?
Ест способ разблокировки рулевой колонки щтоби ход машину притащить сервис?Вообщем эти мерси мне достали. :tormoz:
Замок должен диагнозиться, просто вставь ключ. Разблокировать, можно, стереть епромы в моторолах в защёлке.
Да не врубается он у него
Пропаяй весь ключик хорошо. Время займет не долго, минут 30-40. Смотри диоды все и антенну ключа, у меня с антенной проблема была!!!
ну и что что не врубается, замок диагнозится так же как и на заведенной, вы старом хотя бы раз пользовались?
Starom пользовался. Просто проблема явно в антенне ключа. Плюс по питанию проблемы могут быть.
Ну вы экстрасенс ОднакО!!! Антенну на маленькой рыбке видели?
