Опубликовано 10 июля, 201312 г. comment_448078 Автомобиль Тойота Авенсис Универсал Бензин МКПП дв.1.8 2004 года Горят лампы на приборке Чек , ABS, VSC и TRC+OFF Заводится и работает нормально, но стоит тронутся с места сразу глохнет , в моторном были ошибки P0351 P0352 P0353 P0354 и P0504 по “ ЛЯГУШКЕ” и в блоке ABS С1201 и С1241 Ошибки все стёр и больше ошибки P0504 и С1241 не появлялись ! А проявляются только при трогании с места вот эти: P0351 P0352 p0353 P0354 и С1201 и авто сразу глохнет ! В других блоках ошибок нету. Стопы все три работают нормально ! С1201/51 Неисправность системы управления двигателем Р0504 Корреляция сигналов выключателей тормоза «А»/«В» С1241/41 Низкое или ненормально высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C" P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D" Смотрели сканером Скандок Изменено 10 июля, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201312 г. comment_448109 Утебя впрыск отключается на всех надо прозвонка по схеме если норма эбу на замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448149 Там случаем блокировка не весит типа вайт-тап которая при движении блокирует Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448181 Если ишо тормоза могают то Ищи блэк баг Изменено 11 июля, 201312 г. пользователем kolyan750 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448240 1)проводка на катушки(общее питание -пропадает ли при трогании, сигнальные провода до эбу) мож и правда блокировка какая 2) масса на эбу 3) сам эбу Изменено 11 июля, 201312 г. пользователем injenerpboy99 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. Автор comment_448324 Что такое Вай-Тап ? Изменено 11 июля, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. Автор comment_448329 У клиента есть пульт RFD-N от Иммобилайзера GUARD RF-40A - радиореле – может ли он быть завязан с датчиком движения ? Изменено 11 июля, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448351 Всё может,проверять надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. Автор comment_448365 Если ишо тормоза могают то Ищи блэк баг Тормоза не горят ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448399 Что такое Вай-Тап ? Реле срабатывает только при движении. Чаще всего оно безпроводное (проводами не привязана к сигналки) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448416 Самое простое вычислить блокировку,бросив времянку на питалово катух Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. Автор comment_448417 Тогда оно должно как то отключается перед началом движения на авто ? Клиент сказал что ничего подобного небыло перед выездами – просто садился и ехал (баз всяких хитрушек и нажатий кнопок) ! Самое простое вычислить блокировку,бросив времянку на питалово катух Хотел вчера попробовать – но было уже поздно а сегодня на работе !! Изменено 11 июля, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448509 Такое ни раз видел, если наглухо забит катализатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448881 С1241/41 Низкое или ненормально высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи Проверить бы не мешало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-448881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201312 г. Автор comment_449124 Машинку починил , уехала ! Дело было как правильно сказали выше в навесной сигналке а именно стояла сига Альтоника - точнее там их была не одна а в паре с Иммобилайзером и радиореле с датчиком движения ! В общем всё оказалось банально просто ! Всем спасибо , тему можно закрыть / Изменено 13 июля, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-449124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201312 г. comment_450008 Значит у хозяина должна быть метка,или в авто где то лежит.Возможно что сдохла батарейка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-450008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201312 г. Автор comment_450044 Как сказал хозяин сначала начали горет постоянно стопы, потом что то пошевелили в проводке и они заработали нормально ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-450044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201312 г. Автор comment_450058 При скидывании разьёма с Лягушки СТОПЫ тоже не гасли. Потом в другом сервисе что-то пошевелили в проводке и они погасли (стали работать нормально). Меика там была , она постоянно лежала у ручки коробки передач в авто ! Да, батарейка 3 Вольта там была севши, поставили новую проверенную – но это ничего не дало ! Изменено 16 июля, 201312 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42344-toyota-avensis-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/#findComment-450058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
