Опубликовано 12 июля, 201312 г. Парни вчем проблема, кто нибуть сталкивался лексус gs300 при 3000 об.раздуваются шланги охлождения , термостат менял словно выбивает антифриз, если прокладка гбц какую вскрывать и, как определить левая или правая,может еще какой косяк тут сидит ,в этих моторах кроме прокладок
Опубликовано 12 июля, 201312 г. определить какая из головок очень просто.нужно дунуть в цилиндры водухом с открытым радиатором,если запузырит(в радиаторе)в этом цилиндре и косяк.только не похоже это на прокладку ГБЦ.авто греется или нет?антифриз уходит?очень мало информации.
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор антифриз уходит,ДВС греется и включается вентилятор, делаю следующие открываю пробку радиатора и завожу ДВС и из горловины с напором выходит антифриз,с выхлопной трубы тосолом не плюет в поддоне тоже нету,
Опубликовано 13 июля, 201312 г. Автор В помпе на валу крыльчатка может провернуться? На холостых авто не греется.Свыше 2500-3000 оборотов начинает быстро нагреваться до красной шкалы,газ убираю и сразу температура падает до нормы.
Опубликовано 20 июля, 201312 г. Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. Изменено 20 июля, 201312 г. пользователем krox
Опубликовано 21 июля, 201312 г. Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. диллерским.мультимарочниками.обд дкмаю не помошник в 98 году
Опубликовано 18 сентября, 201312 г. В первую очередь крышку на радиаторе посмотри, а пару раз сталкивался что при смешивании разноцветных антифризов машина кипела.
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. Toyota Techstream. Как вариант крилчатка в помпе.
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор Не парни, радиатор в пуху весь забит а, кондея чист кондея покрупнея соты пропустил пух, а в основном остановился горячий потому что, обротил внимания я коне что на радиатор чист да чист ну ,потом когда отодвинул кондея то офонорел весь, как стена белый помыл и ок.
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Не парни, радиатор в пуху весь забит а, кондея чист кондея покрупнея соты пропустил пух, а в основном остановился горячий потому что, обротил внимания я коне что на радиатор чист да чист ну ,потом когда отодвинул кондея то офонорел весь, как стена белый помыл и ок. Классно написал,все сразу понятно становится :)
