Парни вчем проблема, кто нибуть сталкивался лексус gs300 при 3000 об.раздуваются шланги охлождения , термостат менял словно выбивает антифриз, если прокладка гбц какую вскрывать и, как определить левая или правая,может еще какой косяк тут сидит ,в этих моторах кроме прокладок
определить какая из головок очень просто.нужно дунуть в цилиндры водухом с открытым радиатором,если запузырит(в радиаторе)в этом цилиндре и косяк.только не похоже это на прокладку ГБЦ.авто греется или нет?антифриз уходит?очень мало информации.
антифриз уходит,ДВС греется и включается вентилятор, делаю следующие открываю пробку радиатора и завожу ДВС и из горловины с напором выходит антифриз,с выхлопной трубы тосолом не плюет в поддоне тоже нету,
Смотрите состояние свечей,какая чистая значит там антиф
По очереди отключать цилиндры, что бы узнать какой сифонит.
В помпе на валу крыльчатка может провернуться?
На холостых авто не греется.Свыше 2500-3000 оборотов начинает быстро нагреваться до красной шкалы,газ убираю и сразу температура падает до нормы.
Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. :noflood:
Изменено пользователем krox
диллерским.мультимарочниками.обд дкмаю не помошник в 98 году
А крышка радиатора сбрасывает давление?
В первую очередь крышку на радиаторе посмотри, а пару раз сталкивался что при смешивании разноцветных антифризов машина кипела.
Toyota Techstream.
Как вариант крилчатка в помпе.
Не парни, радиатор в пуху весь забит а, кондея чист кондея покрупнея соты пропустил пух, а в основном остановился горячий потому что, обротил внимания я коне что на радиатор чист да чист ну ,потом когда отодвинул кондея то офонорел весь, как стена белый помыл и ок.
Классно написал,все сразу понятно становится :)
