Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448600 Парни вчем проблема, кто нибуть сталкивался лексус gs300 при 3000 об.раздуваются шланги охлождения , термостат менял словно выбивает антифриз, если прокладка гбц какую вскрывать и, как определить левая или правая,может еще какой косяк тут сидит ,в этих моторах кроме прокладок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448625 определить какая из головок очень просто.нужно дунуть в цилиндры водухом с открытым радиатором,если запузырит(в радиаторе)в этом цилиндре и косяк.только не похоже это на прокладку ГБЦ.авто греется или нет?антифриз уходит?очень мало информации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-448625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор comment_448670 антифриз уходит,ДВС греется и включается вентилятор, делаю следующие открываю пробку радиатора и завожу ДВС и из горловины с напором выходит антифриз,с выхлопной трубы тосолом не плюет в поддоне тоже нету, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-448670 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448685 Смотрите состояние свечей,какая чистая значит там антиф Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-448685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448879 По очереди отключать цилиндры, что бы узнать какой сифонит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-448879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201312 г. Автор comment_448944 В помпе на валу крыльчатка может провернуться? На холостых авто не греется.Свыше 2500-3000 оборотов начинает быстро нагреваться до красной шкалы,газ убираю и сразу температура падает до нормы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-448944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451287 Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. Изменено 20 июля, 201312 г. пользователем krox Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-451287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201312 г. comment_451597 Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. диллерским.мультимарочниками.обд дкмаю не помошник в 98 году Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-451597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201312 г. comment_472293 А крышка радиатора сбрасывает давление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-472293 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201312 г. comment_472873 В первую очередь крышку на радиаторе посмотри, а пару раз сталкивался что при смешивании разноцветных антифризов машина кипела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-472873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201312 г. comment_472994 Ув. спецы, подскажите по какому протоколу идет диагностика двигателя Lexus GS300? Или проще чем можно ее продиагностировать? Подключил ELM327 v1.4 (китай) - прога не видит авто. До этого связывался с многими авто (двигатель) - все было нормально, а с этим никак! Добавлю: двигатель 3.0л, коробка автомат, американец, год выпуска 1998. Toyota Techstream. Как вариант крилчатка в помпе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-472994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. Автор comment_473944 Не парни, радиатор в пуху весь забит а, кондея чист кондея покрупнея соты пропустил пух, а в основном остановился горячий потому что, обротил внимания я коне что на радиатор чист да чист ну ,потом когда отодвинул кондея то офонорел весь, как стена белый помыл и ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-473944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201312 г. comment_473983 Не парни, радиатор в пуху весь забит а, кондея чист кондея покрупнея соты пропустил пух, а в основном остановился горячий потому что, обротил внимания я коне что на радиатор чист да чист ну ,потом когда отодвинул кондея то офонорел весь, как стена белый помыл и ок. Классно написал,все сразу понятно становится :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42389-lexus-gs300-2007%D0%B3%D0%B2-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3-3gr/#findComment-473983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
