Привет!
Сделал двухрежимную прошивку при помощи J7double. Переключение по тумблеру. 1 - динамика, 2 - заводская. При подаче GND на 57 ногу ЭБУ машина глохнет. При подаче на неработающем двигателе, включается реле, которое рядом с ЭБУ.
Вывод 57 ноги припаивал через провод из корпуса ЭБУ. На первой прошивке авто заводится и едет как надо.
Есть какие-либо соображения, в чем может быть дело?
скорее всего прошивки из разного софта, на Я5.1 у меня также было, вшил две на основе одного софта и заработало.
Благодарю. Да софт разный, но я галку выставлял в J7double клеить разный софт.
склеит то он всё что угодно, а вот будет ли это работать)))) ....... не факт :18_1_35:
Сегодня пробоал, склеил другие прошивки. Заработало! =)
:emot64:
  • 7 месяцев спустя...
привет залил I205DZ53 теперь при плавном нажатии на газ ( примерно 2 %) обороты падают с 840 до 600, чего не хватает?
Не надо ссылок
Изменено пользователем Виталик 522
Не надо ссылок
ок понял сори :36_1_41:
