Ваз 2115 обороты поднимаются до 3000
внимательно посмотри на разъем блока, может один контакт отогнулся, или вообще он в низ просел когда ты его подключал
  • Ответов 93
  • Просмотры 16 тыс
Все в норме
другой блок пробовал этим загрузчиком подключить?
Дня три назад такой же блок перепрошивал, только что январь 7.2 пробовал другой штекер, перепрошил без проблем
Какую перемычку? Там один проводок от иголочки на массу сажаешь, а иголочкой скачешь по адресным лапкам, пробуя соединиться (и то только в момент установления связи)
Если не получится сделать чем можно заменить Январь 5.1.1 2111-1411020-71
Январь 5.1 2111-1411020-41, 61 Bosch 1.5.4 2111-1411020-40, 60, 70
только залить в январи прошивку от 71-го, в боши от 70-го блока соответственно.
Изменено пользователем UNick
Поменял EEPROM во время перепрошивки пишет "не верный тип контроллера".
