Ваз 2115 обороты поднимаются до 3000
  • Ответов 93
  • Просмотры 16,2 тыс
Давайте для начала выясним, после замены ЭБУ ушла проблема с которой началась тема или к ней добавилась ещё эта, которую сейчас обсуждаем.
после замены ЭБУ проблема с оборотами решилась свечи как заливало так и заливает
к стати свечи мокрые все или нет ?
Мокрые все
Свечи денсо W20EPR-U11, зазор 1мм., форсы новые
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
от дврма даже автоваз отказался.... заливает либо дмрв, либо ссушие форсунки
А17ДВРМ для ВАЗ и А14ДВРМ для ГАЗ свои 15 - 20 тыс. выхаживают без проблем, очень редко глючат.
Насчёт ДМРВ, в прошках - стоках таррировка 037 а у тебя какой стоит?
Отстаньте от ДМРВ - он при пуске не участвует. А какие форсунки стоят(номер!) и что показывает ДТОЖ?
Изменено пользователем UNick
037
ДТОЖ попробую поменять
Раз уж всё зашло в тупик я бы сделал так.
1. Вечером осттавляя машину на ночь посмотрел на состояние свечей.
2. Утром не запуская двигатель опять выкрутил и посмотрел.
3. Попробовал запустить ДВС, не завёлся опять выкрутил и глянул.
Надо разобраться в какой мрмент происходит заливание, либо в момент стоянки ночью, либо в момент холодного запуска.
К стати был у меня сегодня клиент, о котором я писал выше (таже проблема только ДВС 1.6 16кл мозги Я - 7.2 ВАЗ 21124,сказал, что проблема была в проводке около ЭБУ жгута проводов, который идет к монтажному блоку где стоят главное реле, реле стартера, реле вентилятора и т.д. (это с его слов). Но тогда как она заводилась на новых свечах и работала в течении дня на горячую. Полтергейст ? Мозги кипят. Нужно разобраться до конца. Интересно !!!
так ему и было предложено постами выше, утром перед пуском посмотреть свечи. видимо поленился или игнорировал. во всяком случае ничего больше не сказал. смысл тогда было тему поднимать. и после решения проблемы не помишало бы отписаться, хотя бы из уважения к другим.
Временно машину забрали на следующей неделе пригонят, продолжим разговор, при устранении причины обязательно распишу.
