Друзья подскажите пожалуйста что может быть с авто незаводится. Авто притащили на веревке ,оно стояло почти полгода ,Стартер крутит довление в рампе доходит до 280бр. запуска нет .моё предположение что с имо сигнал не поступает. 111.pdf2222_2013_07_15_17_45.pdf вчем может быть пречина.
  • Ответов 45
  • Просмотры 7 тыс
питание на имо смотрите
2 - Масса (кл.31, Коричневый)
3 - Акуммулятор (кл.30, Красно/Желтый)
4 - "+" для лампы "Спираль" на панели приборов
(Сине/Желтый)
5 - CAN - зелёный (High) - идет на конт.41 ECU
6 - CAN - белый (Low) - идет на конт. 5 ECU
7 - Зажигание (кл.15, Черно/Желтый)
8 - К-line (Сине/Зеленый, выходит на 4 конт.
в разъёме диагностики)
Славик подскажи где блок имо стаит и какой разьем ЭБУ там их 5 штук.
Изменено пользователем andreickitin
Завтра буду искать. а распиновку Эбу или схемку как .
может и авто за вас полностью сделать ? вам только деньги с клиента забрать останется ...
есть базы , alldata , esi bosh , толеранс , скачайте и учитесь ими пользоваться а не только просить готовое по авто
тем более в вашей ситуации вы не указали поведение лампы свечей накала ( тут она же и чек )
спасибо за наводки будем учится , А лампа свечи постоянно горит.
там токие ошибки авто раньше с ними заводилось 1-по педали тормоза.2-поклапану турбины Р1470.
поведение интересующей лампы ?как она себя ведет ?
После включения зажигания сразу загорается лампа накала
свечей
что происходит с лампой через 3-4 секунды ???
лампа после 3-4секунд тухнет .Слав подскажи пожалуйста какой БОШ там стоит .к примеру ЕДС-15,16 или какой другой. немогу понять. 5-разьемов как у сименс ВДО.
авто же у вас , едс 15 должно быть
раз тухнет , ключик принят, если в эбу ошибки загорится лампа вновь
а что ошибка по синхронизации кв - рв вас не смущает ?
обороты то эбу видит ?
да обороты видит и с ошибкой синхронизации он раньше заводился, у меня смущения что блок по диагнозу пишет .вот эти данные в реальном времени .а поним я так понимаю что авто не заведеш.2222_2013_07_15_17_45.pdf
На вито 638, если с иммо проблема на дисплее вместо пробега моргает start-error!Смотрите в сторону синхронизации валов,пока ее не будет вы папелац не заведете!! Бывает съезжает фишка на датчике распредвала. Стар есть?
Посмотрел пдф,похоже нету старушки. Не знаю на сколько адекватен автоком с этим авто,но на дисплее должна быть надпись,если он конечно цел...
Изменено пользователем tanks
спасибо Славик линии кан прозврнил мотор не заводитсяю стоит блокировка .хозяин потащил к официалам за 300км.
Друзья подскажите пожалуйста что за блок на ВИТО стоит и чем можно прочесть ,пробовал Галетой китай не получилось .прилагаю фотоИзображение 002.jpgИзображение 003.jpg пробовал как ЕДС15
Это та же машина?
Да не стал тощить попросил что нибуть сделать,вот хочу попробовать считать прошивку и хотябы через Mercedes Start Error пропустить может заведется.
