Мерседес Vito 2000г.
Друзья подскажите пожалуйста что может быть с авто незаводится. Авто притащили на веревке ,оно стояло почти полгода ,Стартер крутит довление в рампе доходит до 280бр. запуска нет .моё предположение что с имо сигнал не поступает. 111.pdf2222_2013_07_15_17_45.pdf вчем может быть пречина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/
  • Ответов 45
  • Просмотры 7,5 тыс
питание на имо смотрите
2 - Масса (кл.31, Коричневый)
3 - Акуммулятор (кл.30, Красно/Желтый)
4 - "+" для лампы "Спираль" на панели приборов
(Сине/Желтый)
5 - CAN - зелёный (High) - идет на конт.41 ECU
6 - CAN - белый (Low) - идет на конт. 5 ECU
7 - Зажигание (кл.15, Черно/Желтый)
8 - К-line (Сине/Зеленый, выходит на 4 конт.
в разъёме диагностики)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449628
Славик подскажи где блок имо стаит и какой разьем ЭБУ там их 5 штук.
Изменено пользователем andreickitin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449633
или за приборкой или правее под приборкой
авто то у вас , неужели найти тяжело :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449634
Завтра буду искать. а распиновку Эбу или схемку как .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449637
может и авто за вас полностью сделать ? вам только деньги с клиента забрать останется ...
есть базы , alldata , esi bosh , толеранс , скачайте и учитесь ими пользоваться а не только просить готовое по авто
тем более в вашей ситуации вы не указали поведение лампы свечей накала ( тут она же и чек )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449644
спасибо за наводки будем учится , А лампа свечи постоянно горит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449646
и каково поведение интересующей лампы ?как она себя ведет ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449647
там токие ошибки авто раньше с ними заводилось 1-по педали тормоза.2-поклапану турбины Р1470.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449665
После включения зажигания сразу загорается лампа накала
свечей
что происходит с лампой через 3-4 секунды ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449673
лампа после 3-4секунд тухнет .Слав подскажи пожалуйста какой БОШ там стоит .к примеру ЕДС-15,16 или какой другой. немогу понять. 5-разьемов как у сименс ВДО.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449680
авто же у вас , едс 15 должно быть
раз тухнет , ключик принят, если в эбу ошибки загорится лампа вновь
а что ошибка по синхронизации кв - рв вас не смущает ?
обороты то эбу видит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449684
да обороты видит и с ошибкой синхронизации он раньше заводился, у меня смущения что блок по диагнозу пишет .вот эти данные в реальном времени .а поним я так понимаю что авто не заведеш.2222_2013_07_15_17_45.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449695
проводку проверяйте кан
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449698
На вито 638, если с иммо проблема на дисплее вместо пробега моргает start-error!Смотрите в сторону синхронизации валов,пока ее не будет вы папелац не заведете!! Бывает съезжает фишка на датчике распредвала. Стар есть?
Посмотрел пдф,похоже нету старушки. Не знаю на сколько адекватен автоком с этим авто,но на дисплее должна быть надпись,если он конечно цел...
Изменено пользователем tanks
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449812
надписи на таком не будет, лампа просто тухнуть накала не будет...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449820
спасибо Славик линии кан прозврнил мотор не заводитсяю стоит блокировка .хозяин потащил к официалам за 300км.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-449899
Друзья подскажите пожалуйста что за блок на ВИТО стоит и чем можно прочесть ,пробовал Галетой китай не получилось .прилагаю фотоИзображение 002.jpgИзображение 003.jpg пробовал как ЕДС15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-451486
Это та же машина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-451491
Да не стал тощить попросил что нибуть сделать,вот хочу попробовать считать прошивку и хотябы через Mercedes Start Error пропустить может заведется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42454-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-vito-2000%D0%B3/#findComment-451494
