Citroen Berlingo 2006
Привет,всем. Ситуация в следущем,менял показания в щитке и БСИ,машина не заводится.На той неделе делал такую же,все получилось. Дампы сравнивал,делал по анологии с той,но без успеха.Посмотрите,плиз че не так делаю,проблема на самом деле серьезная.Спасибо Дампы прилагаю
berlingo.rar
с оригиналом заводиться?
ни в какую,все перепробывал....еще дамп меняется после попытки запуска...пипец короче,я на измене :mad:
просто твой дамп подозрительно крив.
тоже мысли были по этому поводу....но ничего на ум не приходит.,читал омегой,никогда не подводила,х.з короче,как думаешь,есть варианты. Я даже пробывал заливать с первой машины,но там нет кондея....один фиг не вышло.... :(
в панельку и в бси заливай оригинал все и смотри, если не чего не помогло то можешь искать рабочую пару на твой блок и панельку.
и к дилерам ключи вязать
тоже мысли по этому поводу были,читал омегой,никогда не подводила,ни чего на ум не лезет,есть варианты,как думаешь?Я пробывал с первой машины дамп бси залить,без толку... :(
просто тупа замена дампа не поможет.
только дилеры и рабочий комплект.
пробывал оригиналы писать,та же фигня....пипец,а рабочие еще найти надо....хм...клиент повесится от ожидания.....спасибо тебе ALEX.
Обращаюсь ко всем,не найдется ли рабочей пары на это чудо. Блок BSI siemens E01-00_____9657999680.......в комплектации есть кондей....
А чё, иначе никак? Даже имея UVS или Lexia неполучитьса? Только дилеры может ключик привезать?
