Nissan Sentra,QG18DE,2001г/в
Может у кого есть распиновка блока управления на данный агрегат?
На "rutracker" есть такая инфа, но нет ни одного пира,так что скачать не возможно.
книга по двигателям nissan серии QG( http://yadi.sk/d/tx721Q166vpl4) посмотри,может то что надо
Спасибо,но у меня америкос,то есть 4 датчика кислорода,так же CRANKSHAFT(POS),CRANKSHAFT(REF),CAMSHAFT(PHASE).С европой и внутренним рынком Японии не срастаится.Проблема изначально заключалась в том что не было управления двумя катушками зажигания(решилось заменой NEC_D16861GS),а вот с нагревателем второго датчика кислорода пока не разобрался.
Плюс с реле
Минус с ключа ЕСМ
Управление на ключ не приходит.Скандок ошибку фиксирует,а вот лампа на приборке не загорается.
Так может ДК не тот
ДК все четыре стоят оригинал,но вот что нашел ,сопротивление нагревателей на трех датчиках 4 ома,а на том на который матерится 7 ом.Поставил резюк на 4 ома и ошибка исчезла.Буду заказывать новый датчик.
