Nissan Sentra,QG18DE,2001г/в
Может у кого есть распиновка блока управления на данный агрегат?
На "rutracker" есть такая инфа, но нет ни одного пира,так что скачать не возможно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/
книга по двигателям nissan серии QG( http://yadi.sk/d/tx721Q166vpl4) посмотри,может то что надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-450328
Спасибо,но у меня америкос,то есть 4 датчика кислорода,так же CRANKSHAFT(POS),CRANKSHAFT(REF),CAMSHAFT(PHASE).С европой и внутренним рынком Японии не срастаится.Проблема изначально заключалась в том что не было управления двумя катушками зажигания(решилось заменой NEC_D16861GS),а вот с нагревателем второго датчика кислорода пока не разобрался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-450364
в личке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-450449
Плюс с реле
Минус с ключа ЕСМ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-450693
Управление на ключ не приходит.Скандок ошибку фиксирует,а вот лампа на приборке не загорается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-450694
Так может ДК не тот
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-451063
ДК все четыре стоят оригинал,но вот что нашел ,сопротивление нагревателей на трех датчиках 4 ома,а на том на который матерится 7 ом.Поставил резюк на 4 ома и ошибка исчезла.Буду заказывать новый датчик.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42513-nissan-sentraqg18de2001%D0%B3%D0%B2/#findComment-451195
