Nissan Micra
Nissan Micra Выдаёт ошибку B 1129 SIDE MODULE RH OPEN , подскажите где искать причину?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4252-nissan-micra/
подушка справа говорит сработала.
чистить блок от краш менять подушку.
подушка целая , был небольшой удар, но неисправность высветилась через неделю после аварии ?
тогда чисть блок от краш и надейся что этого хватит.
  • 2 года спустя...
Тема уж старая, но все же хочу уточнить расшифровывается код дословно "Разрыв цепи бокового модуля правой подушки", если не было удара можно предположить, что плохой контакт в боковой подушке переднего пассажира (та которая находится в сиденье)? Под сиденьем имеется разьем, почистил его WD-кой.
+1 Присоединяюсь на предмет краша стоит проверить. :18_1_35:
Были подобные случаи, с Ниссанами.
Так индикатор моргает или горит не прерывно
В моем случае просто индикатор горел. Диагностика краш не показала, почистил контакты под сиденьем и усе. Клиент говорил, что ему помыли салон авто, потом загорелась подушка :noflood: ...может мойщики что зацепили.
Обычно моргающий индикатор говорит о не исправность,а вот горящий об отсутствии питания или присутствии краша.Но ещё все эти факторы зависят от блока SRS.BOSCH ведут себя так,AVTOLIVE при тесте тухнет потом зажигает,значит не контакт какой нибудь подухи
