Приветствую всех. После костоправа хояин машины недосчитался блока иммо с ключём. Прислали новый блок иммо. Необходимо рабочая пара, моторный - иммо, буду признателен за помощь.
По K-Line pin прочитайте и на сканер.Ничего сложного нет
пин известен. При включении зжигания лампа горит постоянно похоже нет синхры. MPV не может прописать чип. Нужна рабочая пара.
Судя по фото иммо это усилитель,надо дампик c BCM посмотреть.
Это иммо nats5 на базе процессора СТ.
SDC10736.JPGМне с такой наклейкой в основном усилители попадались.Чип в ключе какой пробуете прописать?
чип у него 4д . когда ключ не в замке диод моргает как пологается, когда в положении завода горит постоянно, пин принимает . при этом диод горит постоянно пробывал подсовывать 60.61.62 айди ни каких изменений.
Вот NATS 5 c ST процом . Я выше говорил про него.
Вот фото .
Вот фото .
Он один в один с моим иммо там просто наклейка с пином. Я его считал и прописал чип , девайсом к омеге. Всеравно диод горит постоянно не знаю что и где копать.
Может у кого есть иммо оф на данную машину.
а как диод должен себя вести если имо с трансом эбу не знакомы
вам в моторнике надо епромку поискать
oki вроде как должна быть
Моторник хоть какой стоит бош едс 15 или какой. Есть хоть чем диагностику сделать посмотри статус ключа мож ошибки какие есть.
Если PIN верный значит всё пропишется
PIN такой 1**5
Наклейка моторного на фото. Сначала на столе прописал чип, через девайс к омеге дамп чипа лег в дамп иммо результат диод горит постоянно. После этого иммо сделал опять чистым, при помощи мпв и пина пробывал прописать чип при программировании мпв зависает. Диагностику к сожалению не делал пока нечем на данную машину.
При замене ЕСМ ЧИП пишется на авто
У меня был в точности такой же случай не родивый установщик сигнализации зачем-то расковырял натс .После привязли б/у . Я считал код с помощью наклейки и привязал его T300 . У MVP -это одно и тоже. Нужно ложить именно по пину а не в дамп. Может ты что-то делаешь не так .Следуй инструкциям все должно получиться.
спасибо буду пробывать.
глянь у себя! у тебя там топка электронная? если да , то не мучайся ! в насосе пршиты калибровочные данные , которые совпадают с калибрами в блоке двигателя! даже если ты все правильно пропишешь, калибры чем в топке править будешь? правильно- поговори с ребятами с ниссана за вознагрождение они тебе засинхрят все блоки и топку и ключи! к тому же блок тоже не только по номеру приобретается а по критериям машины.....автомат, климат, регион и т д
я пока на своем ниссане блок поменяли думали сума сойдем сколько там критериев к блоку
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Большое спасибо, в понедельник гляну если электронный газ , то дело в этом . А то всё это время ломал голову , что не так делал. перелопатил всю проводку а до газа ума не хватило. Ещё раз спасибо. Если все получится отпишусь.
Это где это вы увидели калибры в ТНВД.Нет там ничего.Сам лично ЕСМ менял,PIN вводится и всё.
На 3-х педаль без тросика,там электронная бошка на ТНВД
