Audi A4 ALT 2002 WAUZZZ8E12A112477 шина CAN comfort.
Машина 2001 года.После 40 сек,так установленно время засыпания,отключается и сразу опять включается.Если мерить ток покоя то он и колеблется от 620 до770 мА.Сначала игрался с отключениями блоков.Отключал все,что на этой шине есть.Непомогает.Зацепился за CAN LOW.Перед пробуждением есть выброс вверх и потом шина оживает.На CAN HIGH такого нет.Если от нее отключить вообще все-все равно выбросы есть.Блок центральной электрики вроде уже пробовали менять.С чем это может быть связанно?
Изменено пользователем Emilo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/
А вот в этом случае я предпочёл бы ВИН иметь, дабы комплектуху видеть.
Что за ошибки по авто? Какие допы, что с замками и что с определением клемм?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450728
Тут логи центральной электрики и т.д.Под первым номером-ошибки,когда она ко мне попала первый раз.Тогда сделал проводку водительской двери,покопался и отправил к другим.Она совершила круг-и опять ко мне.Hi.Сейчас уже отправлять некуда.Надо мозгавать.Ошибки дверей то появляются то уходит.Пока столько.
info.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450776
Нет Эльзы под рукой. Если там дворники LIN, то я оторвал бы их.
Хотя если судить по ошибкам, то комфорт бы подбросить...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450791
В кодировке 46 блока(06976) написано, что это авант. По вин номеру -разве были аванты в 2001 году http://vin-online.ru...&kat=249&pg=pv6
Ну похож мимо-универсал -из самых первых http://vin-online.ru...&kat=249&pg=pv3
Калькулятор для блока комфорта 8Е.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450803
Отсоедини шину от приборки, что там за выброс, ни о чём по-моему... У тебя есть информация что его не должно быть?
Микрики в замках дверей смотри состояние, особенно те что к safe относятся. Зачем такое внимание к 09 блоку, он не рулит процесом сна.
Предохранители дёргать, способ для обалдевших владельцев авто. Нужно сделать вместо предов петли из кусков проводов и клещами смотреть токи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450885
Шина была отсоединена от всех потребителей кроме моторного.Попробую еще и его.Провод Low вообще откусил от всех и подцепил только к одному.Блок 09 как раз и управляет прицессом сна.Дается команда отключится.Блоки ее выполняют-падает ток потребления.Через секунд 10-15 команда на включение.Несколько секуд-команда на выключение.И так бьется до посадки акк.Еще первый раз когда она у меня была-отсоединил питание от всех блоков кроме задних дворников.Бился тоже,только ток падал до 120мА.И разумно-столько было нагрузки.Надо еще свежей головой все просмотреть.За выброс зацепился потому что нигде такого невидел.Ну,допустим,незаметил раньше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450914
Вот комплектуха. Прогляди кодировки, но это так, дабы успокоить совесть.
8e.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450953
Спасибо.Сегодня еще курил елзу.Думал зацепится за модуль рулевой колонки.Но не смог снять пластмассы-ковыряли и содрали держащие болтики.Пока не придумал как их открутить.Откусил can comfort от рулевого.Ситуация практически не изменилась-только верхний предел тока поднялся до ампера.Узнал что с машиной уже были истории.Ей уже меняли двигатель.История с утечкой,вроде,началось после установки сиги.Но не уверенны.Сига CAN.Я ее откусил.
P.S.блок центральной электрики точно трогали-сегодня VSC нули.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-450957
Читаю и понимаю, вы зря взялись за поиски утечки - не найдёте однозначно.
Знайте на будующее, гейтвей находится в приборке на 8Е, он и рулит сном на всех Audi.
Какой ещё моторный??? Он на шине Привод, а вы работаете с шиной Комфорт! Привод всегда засыпает, потому что он работает с клеммой 15.
Ещё там есть шина Дисплей.
Учите матчасть уважаемый, прежде чем делать замечания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-451057
Жаль.Когда задавал вопрос и в голову непришло что это выльется в оскорбления.Тему можно закрывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-451248
Не нужно обидок! Профессионалы уважают профессионалов и очень ревностно относятся к проф подготовке мастеров, берущихся за не самую простую машинку. Не изучив досконально предмет, можно колупаться год и так и не выколупать ничего - истинная правда. Потому Игорь и вспылил чуток.
Вместо обиды лучче, как по мне, взять из его поста рациональное зерно. А оно там присутствует. Вот если бы написано было просто - ты дурак или ещё как, тады - дааа!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-451251
Рациональное зерно надо искать и принимать его.Иначе просто не разумно.Тем более что учится приходится постоянно.Просто с уважением отношусь к Вам,Олег или другим у которых можно что то черпануть.Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-451306
Мы все тут не девочки я надеюсь и все давно и прочно привыкли к крепкому словцу.
Проще нужно относится ко всему. И обращать всё на свою пользу)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42548-audi-a4-alt-2002-wauzzz8e12a112477-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-can-comfort/#findComment-451316
