Добрый вечер! Имеется ЭБУ двигателя ACDelco, с похериной комплектацией. Может ли кто сделать блок новым под привязку?
Сейчас ошибок нет но в комплектации нет ни чего, хотя при включении зажигания насос отробатывает но пин родной не принимает, а по сему не могу прописать ключи и комплектацию!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/
его не нужно делать новым просто нужно сделать сброс и привязывать к авто для этого тебе нужно знать карпас от блока который хотишь привязать и карпас от машины и чтоб привязать нужен хотя-бы оп-ком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-451468
Это я в курсе - не один раз привязывал, но этот блок не принимает свой карпас. Карпас от него потому что блок стоит на машине, и просто хотели привязать новый бсм, сбросили моторник и после этого он перестал принимать - я думаю его нужно прошить но мне нечем...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-451484
у меня было раз такое я снял с машины блок прочитал карпас из него и на столе сбросил его после этого только он у меня привязался к машине
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-451505
Спасибо, попробую!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-451517
Так не получается... Я так понял что отвязать мозги можно только со своим ВСМ, который у меня сгнил - то есть остается вариант с прошивкой! Кто сможет помочь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-451934
  • 10 месяцев спустя...
Ребята помогите!
Опель Corsa 2012 г.в., 1,2 Робот.
Вчера ездил все было нормально, поставил на охрану, прошло около часа, открыл, завожу
а реакции нет! Стартер крутит, бензонасос отрабатывает 4 кг, а мотор не заводится.
Скандок ошибок не находит. Обороты видит. Пробег авто около 10 тыс. На ТО не ездили, гарантия походу закончилась!
Ребята где копать дальше подскажите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-614670
в сторону поиска диагноста в округе
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-614675
Карабас "парковку" видит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-614677
Робот уверенно переключает передачи, нейтраль тоже показывает, на ней собственно и закатывали в бокс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-614678
Ребята, что может быть если нет искры?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-614682
1. Датчик "колена"
2. ЭБУ
3. Катушки
4. evgegor хороший совет дал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42579-opel-corsa-d-z12xer-2009/#findComment-614695
