Добрый день. подскажите, в чем может быть дело-движок детонирует с 2500 оборотов при езде "внатяг". прижму сильнее-все нормально.на любом бензине.диагностика проблем не выявила. chek не горит. компрессия 12 везде. масло не ест. пробег сейчас 180 000. но началось намного раньше-где-то на 140 000. когда на улице ниже +10-все прекрасно.
стоковая прошивка в помощь
Саня, ты где ? Если сделал - отпишись. Если нет, живу рядом, мргу помочь.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
добрый день. ничего еще не делал-так и езжу-педаль в пол. :) На выходных хочу поехать попробовать сток залить и покататься-посмотреть. а рядом это где?
Позвони 8-900-275-83-59
Подобные сообщения принято в личке писать а не в теме!
Была похожая ситуация на пассате(отвалился тепловой экран,который закрывает выпускной коллектор,он и звенел,и именно на 2500 об.,похоже в резонанс попадал ) Пружиной натянул его и все перестало,но может быть это и не Ваш случай.
Санёк звонил. Если приедет, разберемся - отпишемся.
все... наконец-то проблема устранена.... сегодня приехал к мастеру.опять же на диагностике все прекрасно. взяли ради эксперимента поменяли датчик детонации-никаких изменений. потом подкинули другой ДМРВ-как подменили машину! не скажу что она не ехала, но сейчас совсем другое дело! звона не слышал как бы не дергал ее. это пока его (мастера) ДМРВ. завтра попробуют мой помыть и на осциллограф его. если ерунда-то под замену. спасибо все кто откликнулся.
