Опубликовано 22 июля, 201312 г. Доброго времени суток нужна помощь В сервис заехал данный трактор с такой проблемой когда хочет тогда и глохнет особенно когда прогретый и покатается пару часов отказывается запускаться пока не постоит от 2 до 5 часов и вновь заводится диагностика лаунчем показала ошибку в2799 иммобилайзер) кто что знает или у кого были такие или подобные случаи подскажите как с ним быть Заранее благоданен))) Задавайте вопросы по данной теме попытаюсь развернуто ответить Движка дизель 4.2 рядный 6ти горшковый турбо
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Доброго времени суток нужна помощь В сервис заехал данный трактор с такой проблемой когда хочет тогда и глохнет особенно когда прогретый и покатается пару часов отказывается запускаться пока не постоит от 2 до 5 часов и вновь заводится диагностика лаунчем показала ошибку в2799 иммобилайзер) кто что знает или у кого были такие или подобные случаи подскажите как с ним быть Заранее благоданен))) Задавайте вопросы по данной теме попытаюсь развернуто ответить Движка дизель 4.2 рядный 6ти горшковый турбо от иммо машина не глохнет когда захочет.
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Автор Но лаунч показал ошибку именно его и ситуация ещё такова в тот момент когда она перестаёт запускаться отключаю так называемую онтену иммо от замка зажигания сверху она находится пытаешься запустить он схватывает и тут же глохнет и загорается лампа иммо рядом с часами
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Почитай темы по крузакам - это САМАЯ распространенная в них болячка. Ошибка по иммо связана с пропаданием питания. Это тебе подсказка.
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Автор Почитай темы по крузакам - это САМАЯ распространенная в них болячка. Ошибка по иммо связана с пропаданием питания. Это тебе подсказка. Спасибо Уважаемый) Но где именно и на чём пропадает питание подскажи пжл куда лесть вообще нужно
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Автор Ситуация ещё такая на щитке приборов горят кое какие лампочки когда запущенный фото выложу чуть позже а то этот трактор вновь не запускается)
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Когда не запускается, тогда и ищи косяк, подкапотный блок предохранителей и реле, и в районе самого АКБ смотреть внимательно.
Опубликовано 22 июля, 201312 г. Автор Когда не запускается, тогда и ищи косяк, подкапотный блок предохранителей и реле, и в районе самого АКБ смотреть внимательно. Бро подскажи тогда что именно смотреть данный трактор первый раз чиним)
Опубликовано 23 июля, 201312 г. Автор Фото щитка приборов при рабочем двигателе Ссылка на фото http://radical-foto.ru/fp/aadb54d86ae44107a358f53eabbc56ff Кто что может сказать поэтому поводу
Опубликовано 23 июля, 201312 г. клиент! пиши в лс заведу Изменено 23 июля, 201312 г. пользователем sovetskiy
Опубликовано 23 июля, 201312 г. Автор Давайте контакты буду благодарен клиент! пиши в лс заведу Скинь дозвон на 8343 20-20-969 перезвоню
Опубликовано 23 июля, 201312 г. +7 (343) 217-52-33, +7-908-632-41-20 Павел. Должен работать с такими авто. Если ещё не сильно лазили, то проблем меньше будет.
Опубликовано 23 июля, 201312 г. Автор +7 (343) 217-52-33, +7-908-632-41-20 Павел. Должен работать с такими авто. Если ещё не сильно лазили, то проблем меньше будет. Спасибо за контакт но данный Павел отказался от помощи с данной ситуацией мотивируя это тем что енто уголовное дело итд вообщем предположил что авто кривое Изменено 23 июля, 201312 г. пользователем AVTOSERVIS24
Опубликовано 23 июля, 201312 г. Ну так если там 166, а тут ещё и группа лиц Кому нужно небо в клеточку и друзья в полосочку? По теме: тогда ищите тех, кто решится сделать. Потому что на форуме, по фотографиям - это не нормально.
Опубликовано 23 июля, 201312 г. Автор Так если АКБ при запущенном ДВС светит,так и проверяйте зарядку Зарядка есть)
Опубликовано 24 июля, 201312 г. да питания какого то нету... вам же уже подсказали где искать!!! под капотом в первую очередь, у блока , или в блоке предов.
