Программа для прошивки Lanos
только справка не прикрепилась
вот полный архив https://yadi.sk/d/e18kRS-3aEy4b
Изменено пользователем Михаил-троицк
Спасибо, а программа подойдет для прошивки нексии KDAC ZXIT?
Да
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Вот тоже хочу на своей поэкспериментировать, через какой шнурок можно шить? Или через клайн адаптер? Какой правильный порядок действий?
СКАЧАЛ делко, читаю, смотрю, но все же есть сомнения в правильности действий,сначала делаю -опросить эбу,потом сохранить прошивку?потом сохранить флеш? и только потом загрузить прошивку?
Может всё таки кому пригодится...Сначала выбираем файл, выбираем "загрузить прошивку(32Кб)"или "загрузить калибровки(16из32)," нажимаем "выполнить", и сразу после этого подаём питание, всё пишется, и потом даже работает...возврат к нормальному режиму только после выключения\включения пиподаем питание?
подаем питание?  в смысле включаем зажигание? в середине процесса?
спасибо за ваши советы))))) я разобрался))) зажигание нужно включать только после того как выберешь фаил прошивки  и нажмешь прошить
или на включенном зажигании при выборе файла дважды на него щелкнуть и сразу пойдет процесс прошивки.
эта прога для мр 140 ?
нет .  Прога Delco для одноименных блоков
