Volkswagen Sharan 2003 AUY АКПП
Доброго времени,ситуация следующая. Сканер выдаёт неисправность заднего левого датчика скорости,датчик в обрыве,заменили. Теперь скорость (в текущих параметрах) появилась но только на заглушенном моторе,стоит запустить двигатель и скорость показывает 0км\ч. Глушишь опять всё показывает. Разобрал блок ESP видимых повреждений нет. Номер контролера 7M3 907 379 E. Должно ли при включении зажигания появляться опорное напряжение на датчике скорости?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/
Что это было? Еще разок и по русски, доступно, как для чайников, не как для себя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454839
заглушенный мотор,включено зажигание,на сканере в текущих параметрах,при прокрутке заднего левого колеса,скорость отображаеться корректно (рукой крутнул 9-8-7-6-5км\ч и т.д.) стоит запустить двигатель,скорость перестаёт показывать,если проехать немного,ругается на отсутствие скорости с левого заднего ДС.
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454841
По остальным датчикам что? Нет случаем замыкания на "+" в проводке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454842
остальные показывают правильно, осцилки должны тогда отличаться,ща проверю.
зажигание включаешь,на сигнальном проводе ДС появляется опорные 12,после запуска ситуация не изменяеться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454845
Сравни с остальными. Там ещё индуктивные, надеюсь? Больше 20 км/ч разгонял? Так глубоко, признаюсь, не было нужды лазить)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454849
да разгонял,индуктивные,есть ешё одна особенность когда колесо практически остановилось проиходят скачки скорости до 20-25
Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост. Моветон, однако!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454850
Да не цитируй ты меня!!! Мы тут вдвоём свистм, если шо)
Глянь венец и проверь, до конца ли датчик вставлен. Ну и осциллки не помешают
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454852
ща разберу посмотрю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454854
Хрень какая-то. Тыкаться нужно осциллом, а не сканером. Это видит мозк, а интересен реальный сигнал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454857
осцил лучевой
снял датчик почистил,задающий диск осмотрел почистил продул,осцилограму снять не могу,при включении зажигания на ДС подаёться 12в и на осцилограмме показывает ровные 12в( у осцила маленькие приделы)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454865
перекинь провода с другой стороны. и в текущи посмотри, что именилось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454886
какая то х..ня получается, по ходу датчики разные. исправный датчик с правой стороны показывает бесконечное сопротивление, а новый левый который привезли 1100ом, видимо датчики принципиально другие. как проверить???
датчики по ходу не индуктивные,по этому на них опорка 12 и подаёться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454905
ТС, а чем диагнозил машину? Ваг-ком после 20 км в час уже не видит датчиков. Пробовал автокомом-хоть 100-ку езжай-меряет исправно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454906
ланчем, это не принципиально,даже на скорости в 10 км\ч скорость должна быть на всех колёсах.
отличаются ли датчики абс,если да то чем и как их проверить??
Да не цитируй же! Сколько раз повторить ещё!?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-454909
ТС, тебе уже написали правильный шаг диагностики:
А ты всё ешо сопротивления измеряешь. Эффективность труда - 0.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-455153
перекинул,показания такие же корявые практически ничего не изменилось. всё таки я склоняюсь к тому что привезли не правильный ДС, но надо это как то точнее выяснить,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-455201
Там с 2003 года менялись блоки ABS. У тебя датчики токовые, а привезди индуктивный. По вину пробей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-455213
всем спасибо,проблема решена,действительно привезли индукционный датчик вместо д.хола, определить оказалось просто, на датчики хола подаётся опорное напряжение 12в,и проверяется светодиодной контролькой, всем спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42823-volkswagen-sharan-2003-auy-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF/#findComment-455220
