Nissan Almera 2005 г.в.
Как запольняеш профиль так и узнаеш про пин....
  • Ответов 41
  • Просмотры 10,7 тыс
извените поправил
помогите нервы уже здают
nissan almera clasic 2006 помогите узнать пин код иммо mic model mw1014 ic вот фото https://vk.com/hoss777?z=photo25851534_357049967%2Falbum25851534_00%2Frev
Нато фото наклейки BCM а у вас на фотке не понятно что,смотри на теме что виложили.
Разве на В-10 есть ВСМ.Там всё в комбинашке.
А виложенную фотку вы посмотрели,это оно?
Нет это просто ридер.
А вы уверены что осилите эту тачку без оборудования.
nissan almera clasic 2006 помогите узнать пин код иммо mic model mw1014 ic вот фото https://vk.com/hoss7...25851534_00/rev
иммо на Альмера классик выглядит примерно так :20150311_202646.jpg :emot64:
nissan almera clasic 2006 если скину дамп можно будет вычеслить пин
подскажите как его залить на форум
вот дамп 8 и 16 битный
НИСАН АЛМЕРА 16.BIN
НИСАН АЛЬМЕРА8.BIN
Пин там вычисляется только по вину и никак иначе. Пин там 20 знаков, консалт с картой иммо есть? Для чего нужен пин? Ключи вязать или моторный? Если моторный - пин не поможет.
ключ подшыть
консалт3 с картой иммо есть подойдёт
а по вину вычислите
nissan almera clasic 2006 заменили моторник так как родной не выходил на диагностику и на щитке светился диод иммо связь з моторником появилась теперь надо прописать моторник или ключи? и как ето сделать есть консул 3 карпрог т300 барс
а если поменять EPROM из старого мёртвого моторника в робочий
Менять флеш, еепром не поможет...
Добрый день.
Стоит этот авто на соседнем сервисе уже наверно полгода ,утонул по щиток приборов.
Поменяли практически всё по электрике (блок управления двигателем ,кузовом остались родные) упёрлись в мигающую лампочку на панели приборов.В моторном одна ошибка,номер ошибки не скажу, что то по синхронизации (уточню позже).
Помогите с пином или посмотрете кто может синхра на месте?
Спасибо.
ECUnissan_93c66.bin
BCM_nissan_93c66.bin
Если меняли проводку,то скорее всего что то не подключено.Ведь ЕСМ и ВСМ остались родные.
Накачку для начала проверьте.
И на будущее создавайте свою тему.
Спасибо,по результатам отпишусь.
