Опубликовано 3 августа, 201313 г. comment_455970 Здравствуйте! На е36 нет синхры EVS -DME ,мотроник диагностируется только Ланчем и то в ручном выборе. Кар-софт, КТС-540 моторного не видят,думаю потому что он заблокирован иммо. Нужен совет куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201313 г. Автор comment_456036 Инпа есть, но она не читает DME нет L-линии,есть эмулятор иммо, но нужен ISN-DME а так как инпа не читает вытащить больше не чем.Могу считать саму прошивку может есть возможность из нее вытащитьISN или сделать иммо оф? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201313 г. comment_456037 Моторный номер какой??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456037 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201313 г. comment_456058 Для такой цели , наверное, пойдёт сканер 1.4. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456058 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201313 г. comment_456060 isn инпой можно посмотреть в ews. ктс должен читать моторный -шнурком с л-линией и внешним питанием. карсофт в принципе то-же.блокировка непричем. ланчем какие ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456060 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201313 г. comment_456181 isn инпой можно посмотреть в ews. ктс должен читать моторный -шнурком с л-линией и внешним питанием. карсофт в принципе то-же.блокировка непричем. ланчем какие ошибки? Скажите, а пасофт 1.4 читает isn в ews? Подскажите, а то плаваю в выборе вспомогательного шнура к мультимарочнику для незначительных целей вокруг иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456181 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201313 г. Автор comment_456281 Моторный номер какой??? Блок BOSCH DME 0 261 203 660 isn инпой можно посмотреть в ews. ктс должен читать моторный -шнурком с л-линией и внешним питанием. карсофт в принципе то-же.блокировка непричем. ланчем какие ошибки? Как в ews можно посмотреть инпой? ISN это для моторного или я что не понимаю? Изменено 4 августа, 201313 г. пользователем Волков Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. comment_456690 Блок BOSCH DME 0 261 203 660 Как в ews можно посмотреть инпой? ISN это для моторного или я что не понимаю? "Запустил программу Inpa, для вызова E36 нажал Shift+F9 Далее выбрал Е36 Engine, MS41.0 for M52 В новом окне нажал F3 coding Записываю код с стоки ISN for EWS : 723 (У меня он был 723) Вышел с этого меню нажатием F10 в стартовое меню. Опять жму Shift+F9 и выбираю Е39 далее Body далее Electronic....EWS После F6(Activate) далее F1(ISN) В новом окне вижу код (0х7AC) или др. Ввожу в место него записанный ранее код (723) нажимаю Ок. Перепроверяю нажатием F1(ISN) в окне вижу новый код (0х723) все Ок Выхожу F10 закрываю программу запускаю двигатель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201313 г. Автор comment_456732 ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED .Вот что пишит инпа,может внешним прогером можно вытащитьISN? Ланчем в моторном постоянная ошиба ews-2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-456732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201313 г. comment_457695 Инпа обязана брать 41 сименс. Скорее всего он просто здох. Ну и появляется из-за этого ошибка в ЕВСе - он тоже связаться не может с ЭБУ двигателя.Процедура - проверить массы и питания на Сименсе (обязательно +15 терминал). Если все на месте-на разборку за новым блоком.С ним можно будет связываться без привязки . Если связь будет - закинеш его ИСН в твой ЕВС , как здесь уже описали. И - вуаля -счет клиенту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-457695 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201313 г. comment_457800 ISN-Nummer : ERROR_ECU_REJECTED .Вот что пишит инпа,может внешним прогером можно вытащитьISN? Ланчем в моторном постоянная ошиба ews-2 А стартер-то крутит??? и что в инпе в евс со статусом актуального ключа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-457800 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201313 г. Автор comment_458248 Ключ к EWS был потерян естественно стартер не крутил,ключ с чипом сделали новый,синхронизировали,стартер крутит в евс ключ принят.В моторном ошибка 81-ews-2-запуск блокирован противоугонной системой.Нужно сделать синхронизацию DME-EWS,Но не БМВ-сканер 1.3.6,не КарСофт 6.5 не Инпа моторного не видят моторный Bosch dme 1.3.7 общается по L-линии,Бош КТС 520 и Ланч читают без проблем но синхру сделать не могут! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-458248 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201313 г. comment_458309 Ключ к EWS был потерян естественно стартер не крутил,ключ с чипом сделали новый,синхронизировали,стартер крутит в евс ключ принят.В моторном ошибка 81-ews-2-запуск блокирован противоугонной системой.Нужно сделать синхронизацию DME-EWS,Но не БМВ-сканер 1.3.6,не КарСофт 6.5 не Инпа моторного не видят моторный Bosch dme 1.3.7 общается по L-линии,Бош КТС 520 и Ланч читают без проблем но синхру сделать не могут! а не проще эмулятор поставить http://bmwtools.info/viewtopic.php?f=11&t=1247 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-458309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201313 г. Автор comment_458321 Эмулятор проще,но ISN -моторного как раз читает только INPA, да и вообще хотелось нормально починить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-458321 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201313 г. comment_458947 разберись,почему инпа(пасофт) невидят ДМЕ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-458947 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201313 г. Автор comment_459033 Как разобраться? Не видят и все,импа скорей всего потому что нет адаптера ads, а карсофт не знаю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-459033 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201313 г. comment_459077 Как разобраться? Не видят и все,импа скорей всего потому что нет адаптера ads, а карсофт не знаю? карсофт через "железный" ком-порт должен видеть. у него л-линия есть. инпе конечно нужен адс. только еще замечание - если просто потеряли ключи,то прочел евс сделал ключ по дампу - и заводи - синхра евс-дме ненужна... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-459077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201313 г. Автор comment_459654 Синхра евс дме тоже нарушена. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-459654 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201313 г. Автор comment_459661 Какие ошибки при нарушении синхронизации EWS-DME будут в мотронике? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-459661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201313 г. comment_459692 Синхра евс дме тоже нарушена. чем или кем? скрин ошибок хотя бы от ктс можно за 10 дней выложить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42909-bmw-e36-1997%D0%B3-ews/#findComment-459692 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
