Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457143 Авто ваз 21103, 1.5 16v, мозги январь 5.1, плавают обороты на холостом от 700-1000, по мере прогрева меньше, заметил такую тенденцию, если держать обороты 1500 то после 5-10 секунд они повышаются до 2000, и до 2000-2500 при плавной езде машина едет рывками, куда смотреть?( дросель чист, датчики на нем новые) форсунки мылись весной, так же стал замечать что при повороте ключа иногда происходит хлопок. проблема номер два! раз в 10-15 секунд падает напряжение до 10-11в буквально на секунду, гена от шеврале нивы( пробега на нем максимум тысяч 10-15.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457150 Подсосы за дросселем проверяй факуум и прочие Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457150 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор comment_457155 резинки но впускном коллекторе новые, попробую вакум отключить и посмотреть, а еще куда смотреть? Изменено 6 августа, 201312 г. пользователем macik001 Не цитируем, если отвечаем непосредственно на пост Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457216 Скорей всего форсы энурезные в помойку . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457230 Массы зачистить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457230 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор comment_457233 массы отличные! как форсы проверить? расход примерно 10-14\100км и что с геной делать? почему на секунду падает наприжение? при выключенном все 14в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457240 Откручиваешь рампу ,выдёргиваешь форсы ( форсы в рампе ) , вытираешь насухо . Далее вкл зажигание и смотришь что они не капают при давлении . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457249 по характеру неисправности и описанию проблеммы, думаю форсы нипричём. а вот ацп дпдз проверить не помишало бы. генератор - отдельный разговор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. Автор comment_457254 проверять ацп дпдз в каком режиме? заведенной? или процентность открытия посмотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457266 заводить не нужно. ацп на разьёме и осцил. при открытии. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201312 г. comment_457462 возможно проблема в обратном, на днях была подобная машина. при включении любого потребителя, на секунду падала напруга. дело оказалось в дополнительном диоде, впаяном каким то умником, для улучшения зарядки. диод в провод идущий к регулятору. для начала попробуйте отключить генератор и посмотреть как себя поведет автомобиль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457739 возможно проблема в обратном, на днях была подобная машина. при включении любого потребителя, на секунду падала напруга. дело оказалось в дополнительном диоде, впаяном каким то умником, для улучшения зарядки. диод в провод идущий к регулятору. для начала попробуйте отключить генератор и посмотреть как себя поведет автомобиль. По поводу дополнительного диода. Эта схема была испытана и предложена в журнале ЗАРУЛЕМ. Несколько генераторов попробовал делать по этой методике, результат -поднятие напряжения на 08 вольта. Ни один клиент с жалобами на работу ДВС или другие симптомы по авто не обращался. Думаю что дело не в этом. ИМХО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457743 доп. диот в генератоах применяется давненько и ставиться на заводе. конечно дело не в нем. если периодически идет просадка до 10-11 вольт, либо генератор замыкает, давая короткое, либо гена отклюается при очень большой нагрузке. Изменено 7 августа, 201312 г. пользователем serjei Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 августа, 201312 г. comment_457770 показания дмрв на хх какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_457957 ... если периодически идет просадка до 10-11 вольт, либо генератор замыкает, давая короткое, либо гена отклюается при очень большой нагрузке. либо коротит одна из банок аккумулятора-подкинь другой для проверки. по характеру неисправности и описанию проблеммы, думаю форсы нипричём... а вот это стал замечать что при повороте ключа иногда происходит хлопок. первый признак текущих форсунок, конечно нужно ещё провериь вакуумный шланг с РДТ на предмет наличия бензина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-457957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458283 И не правы..... Хлопок происходит когда при включении зажигания возникает искра .... если ключи в модуле -либо в блоке постоянно открыты, что мы получаем???? искру в момент подачи напряжения от замка зажигания . Суть на 15кончик.... У Вас еще модули не горели когда выводиш авто на диагностику???? Если происходит переполюсовка -через непродолжительное время(хватает посмотреть параметры АЦП) модуль счастливо умирает.....И вы со своими рубликами быстренько бежитев магазин за новым..... А когда падает напряжение надо обратить внимание-не включается ли в этот момент вентиллятор охлаждения. если ДА, припаять дополнительно массу от жгута на корпус машины.... Изменено 8 августа, 201312 г. пользователем aleksein Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-458283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201312 г. comment_458289 Проблема проста как мир....Пропадает масса и блок начинает работать по звездной программе-может поднять обороты, может изменить напряжения на 5 вольтовых датчиках.... и тогда вместо 0 на датчике температуры появляется +0.5-1.0 вольта и происходит срабатывание вентиллятора.Тут-же на ДПДЗ происходит подтяжка напряжения и вместо нулевого значения открытия дросселя получаем грубо 1 и авто увеличивает обороты.....С Диод в генераторе не ставится на заводе- он ставится когда не удается никакими судьбами поднять напряжение зарядки выше 13.7 вольта .....Диодом мы обманывам генератор.....при его включении генератор видит что напряжение в бортовой малое и поднимает его до 14.2-14.5 вольта.......и все....Подключением дополнительной массы от корпуса генератора на кузов добиваются того-же результата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-458289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 августа, 201312 г. Автор comment_458675 сегодня занялся машиной, в дабавок загудел подшипник на генераторе, снял генератор, снял подшипник вала, новый поставил, с крышки начал снимать, в итоге под словами ,,зажми в тиски и он выйдет, я делал так сто раз,, крышка лопнула, обзвонил все магазины которые работали, крышки не где нету, собрал на сломаной, но она задевает( что мало приятно, и самое что мало приятное проблема оказалась не в генераторе, просадка в системе, все выключено на заведенной машине и и все равно падает напряжение до 10-11в, гена выдает 13.5 с включнными потребителями 12.5. малоЮ буду завтра паять диод. под руки попалась новая дросельная заслонка, поставил, достал форсунки, 8 часов стояли не чего не бежало, бензин так же в рейке остался, по впускных коллекторах есть немного толи замаслянность толи что, так и не понял, д\з которая стояла не такая уж и грязная. завтра опробую так и без вакумника отпишусь. и еще если скидываю вакум с регулятора топлива машина вроде работает стабильнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-458675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201312 г. comment_458702 диод проблемму не решит, ищите просадку. напряжение на аккум при неработающем двс ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-458702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201312 г. Автор comment_458712 12,6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/42975-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103-15-16v-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/#findComment-458712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
