ваз 21103 1.5 16v пропадает зарядка на 1 секунду
реле генератора на контактах моглло подгореть и включается с задержкой
Это что- объясни популярно, а то я что-то не въехал :tormoz:
Изменено пользователем Tumaster
Да он тупо посты набивает .
посмотри провод с реле регулятора, который идет с генератора. скорее всего он сгнил в внутри оплетки
Если не в гене проблема и не в регуляторе, как вариант в панели приборов может быть если приборка АП-эшная, там есть резистор один, у меня такая хрень у самого была. Проверь может поможет.
