Редакторы прошивок
Ребятки, почему если в СТР 3.21( сборка 0923) открыть стоковую прошивку на DO софте(к примеру I204DO57) и поменять только , скажем, темп-ру вкл. ветилятора с 101 на 100 и все это сохранить - то при сравнении с "донорским" стоком прога пишет " Разное ПО":wink:. Если я правильно понимаю, под термином ПО имеется ввиду: DO, CO, DM, EL....... Так почему если "ДО" сравнить с "ДОправленным" - пишет "Разное ПО"???:2126126958458bce9a447b0:
Программа оценивает прошивку как ПО (программное обеспечение-программа),то есть сравнивает как две программы и ищет отличия в составах и находя эти отличия выносит вердикт о разнице или соответствии.
  • Ответов 491
  • Просмотры 370,6 тыс
  • Добрый час. Она чистая, в настройках антивирусника пропусти. вот ещё попробуй, касперский молчит. у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прош
  • А есть что нибудь где можно М73 покрутить?
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
Это типа побайтовое сравнение: нет отличий - одинаковое ПО, есть - разное??:2126126958458bce9a447b0:
+100
Скажите плз Редактор прошивок для Я 7.2. Хотя бы посмотреть с ДК ли прошивка
Отключи лямбду (физически) и всё поймёшь. А вообще на диагностику съезди, там тебе тоже скажут с лямбдой али без, и не нужно искать проги халявные и мучаться с чтением.
Зависит от имени при сохранении.
стр3.21 там можешь посмотреть
или 4.1. В поисковике их не сложно найти
могу на почту скинуть CTP 321 full ломаный
мужики хелп ми, срочно надо пробую конвертором пршивки январь7.2+ в 7.2 пишет разная длинна одного из файлов(поошивки серийные скачены с сайта), в чем загвоздка
Размер прошек какой?
Для Я-7.2+-576КБ для Я-7.2-64КБ и софт DO И CO.
январь 7.2+ 67,3кб на7.2 64кб
7.2+дп 7.2до
Ищи Я-7.2+ -576КБ а для Я-7.2 в 1 посте лежит enigma_new.exe ковертер в нормалный размер.
Если прошка наЯ-7.2+ заводская то найти можно .
Какая прошка наЯ7.2+-A205DP57 или A204DP57?
Пробу эти.
a205DP57-a204dp57.rar
Изменено пользователем vavan63
проблема в чем, пришла приора у нее 7.2+ стоит, прошить контролер не проблема, только надо подправить, прошивку 7.2 я кручу как хочу, почитал пост еще вопрос после правки и все манипуляций машину колбасить не будет?
Если конвертнеться правильно и софты правильные все должно получится а на 100%(((((
пардон за тупой вопрос если не трудно какие с какими лучше совпадают.Z Я так понял если по д... то шаблон с д и надо брать
Конвертор работае с DO софтом для Я-7.2
Посмотрю, что получится напишу, спасибо за науку.
Нигде не видел комментов, чтобы после такой конвертации получилось что нибудь путное.
