Редакторы прошивок
  • Ответов 492
  • Просмотры 387,6 тыс
  • у загрузчика chip197_7_Loader есть функция востонавливать реальный объем ( Просто заносишь прошивку в загрузчик и обратно на стол и она готова)
  • А есть что нибудь где можно М73 покрутить?
  • Без ДК м73 работать будет не корректно. Первую лямбду желательно оставлять.
вопрос а по поводу тарировки дмрв...я так понял надо брать какието исходные данные и сравнивать с полученными...если так то где брать такие вот исходники?!
в СТР уже есть тарировка под 037 и 116 её только надо загрузить и всё!
Парни у кого есть Свифтек расскажите как он работает С Бензинками?
вижу по описанию то что как будто он заточен под дизеля!!
с кем можно пообщется на Эту тему???
есть ещё парочку вопросов..
Привет всем, какой бесплатной програмкой можно посмотреть и подкоректировать микас 7.2 ,заранее благодарен.
1. Подскажите, можно ли так, как на фото ниже, впаять и оставить на постоянной основе резисторы для перепрошивки Я7.2+?
2. Какой номинал у этих резисторов?
3. Чем можно декриптовать прошивки Я7.2+ (67 Кб) и Я7.2 (64 Кб) для использования в программе j72conv? энигмы не работают с этими прошивками
1. Нет.
2. 4-8ком.
3. С Я7.2 энигма работает.
3. а прошивку для Я7.2+ чем распоковать из общедоступных средств?
А есть у кого Энигма? А то на первой страничке с трояном.
но все равно антивирус кричит на нее, хотя троянов нет никаких!!!
enigma_new.rar
доброго времени суток .подскажите пожалуйста какой программой можно уоз покрутить в январе 5.1-71. надо под гбо подкорректировать.
спасибо за на водочку ,но программа эта от туда не конает.она даже не распаковывается пишет что файл поврежден
Эту пробуй http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8464/
Парни подскажите плиз что лучше по редактированию бензинок Титаниум оф или Свифтек?
Титаниум это достаточно упрощенный вариант быстрого тюнинга для начинающих и "лентяев". Если нужно грамотно и полноценно отредактировать прошивку, то желательно умение работы в WinOls. Большую помощь в данном случае играет наличие так называемого Damos файла. В противном случае правильное нахождение карт ложится на Ваши плечи - опыт в данном варианте очень большой помощник + связи в мире тюнинга (лучше за бугром, поскольку в родном отечестве либо такой информации не имеется либо все очень сложно). Swiftec имеет некоторые преимущества перед WinOls. Практически для каждого заявленного авто там имеются мини Дамосы в виде специально встроенного в программу модуля определения карт ( также возможно за небольшую дополнительную плату загрузить super maps - более полные карты). Помимо правильного определения карт Swiftec достаточно правильно определяет все "факторы" и смещения в картах и более менее единицы измерения по осям. Определяемые карты являются основными с точки зрения чип тюнинга. Но этот список не является полным и требуется дополнительное определение нужных карт вручную. Обе программы лучше иметь под рукой. Они дополняют друг друга. Стоимость WinOls в приемлемом варианте от 1590 Евро и от 3500 Евро для Swiftec ( но лучше покупать полный комплект - 5000 Евро). Если кто пользуется крякнутым WinOls, то рано или поздно придет к официальной подписке. Крякнутого Swiftec не встречал, да и это скорее всего невозможно - там очень много всего дается по on-line. Так что если Вы собираетесь серьезно занимать редактироваием прошивок для нескольких марок авто и зарабатывать на этом, то копите деньги и покупайте. Еще один камень преткновения - языковой барьер. Хороший базовый английский будет Вам незаменимым помощником - учите !!! И третий момент - как научиться работать в этих программах? Это, возможно, самое сложное для основной массы желающих. Самый трудный, но и самый малозатратный способ - самому прощелкать в программе по менюшкам на примере любого бинарного файла. Для понимания всего содеянного возможно потребуются недели, а возможно и месяцы. Курсов по обучению у нас не встречал. В Европе такие имеются, но стоят недешево + знание языка. Один из вариантов частные уроки ( самому приходилось пользоваться таким способом) - тоже стоят денег. Кажется рассказал обо всем понемногу. Так что решайте сами - нужно Вам это или нет.
Согласен ! Сам пользуюсь WinOls-ом пятый год и уверен , что еще многого не знаю , но первоначальная наука давалась не легко . Днями и ночами в нем сидел .
